  • Replies 247
Posted Images
I en rödblock så är max tillåten variation i kolvvikt i samma motor 16gram.
Däremot så kan väl ingen människa vid sunda vätskor montera sådana....
Undrar vad 16 gram blir i viktskillnad vid 8000 rpm.En hel del skulle jag tro.
Ikväll så har det varit ventilspelskontroll mellan kolv o ventil.Jag använde modellera på
kolvtoppen och sen på med toppen och montera kamaxlar. Ställde in kammar och på med kamremmen.
Och sen dra runt den nåt varv och sen plocka isär den och mäta tjockleken på leran.Och jag har spel
så det är inom toleransen.Så nu kan jag börja att montera ihop den. Pelle :)
Edited by pelleöberg
Tjusigt !! (funderar själv om man skall lägga tid på att lacka blocket när den rivs för chassilack eller om man skall roa sig med det en vinter efter godkännande)
  • 5 weeks later...
ja gör så blir mycket snyggare=)
Har varit lugnt i garaget ett tag nu. Men har i allafall gjort motorfästen och ett nytt hemsnickrat
termostathus i aluminium istället för det hemska i plast. Så nu står ett nytt extraktorrör på tur
då det som användes på crossflowen är lite klent i dimension- Så nu blir det 44mm rör. Kommer lite
bilder när jag har börjat punkta ihop detta. Pelle : :lol:
Får hoppas att det blir bra. Lite svårt att få alla fyra rören lika långa då det är
lite trångt :) plus att röret till styrväxeln sitter ivägen för att det ska bli riktigt bra.Pelle :)
Jo tack jag vet :D
Har kört all motordata på min vedbodtrimmning i Performance Trends och enligt programmet
så ska motorn ge 206 hk vid 7000rpm. Kul o veta att programmet stämmer riktigt bra, ca 5% felmarginal.
Så jag ser fram emot att få köra den på rullande landsväg o se vad den säger. Programmet hade lite synpunkter
på mitt extraktorrör. Får se om det blir en omkonstruktion. Pelle :lol:
Tack för det. Blev nöjd med rördragningen, har tagit isär det nu o ska svetsa alla rören
och slipa svetsar. Sen ska allt lindas med svart bandage. :)
Vad är längden på rören innan kollektorn?
Edited by Thomas
Ett tips är att försöka hålla grenröret så "komplett" som möjligt så länge som möjligt. Jag gjorde nämnligen exakt som du skriver att du ska göra och rören hade INTE samma form efter dom va helsvetsade. Skilde inte supermycket men lite, å eftersom du har mer komplicerat grenrör med mer svetsar än vad jag har så kan du få större problem. Men lycka till :)
Okej, får hoppas det inte slår sig jättemycket då, rören som går in i kollektorn sitter spända i fjädrar så det gör inget om de skulle ändra form litegrann hoppas jag :)
Låter som d e rätt långt men d blir nog bra bottendrag :)
Har provat olika rörlängder o diametrar i Performance trends program och det är så liten skillnad
i effekt o vrid så det är inte värt o göra ett nytt rör. Skiljer bara några hästar i mellanregistret.
På toppvarv så skiljer det inget alls./ Pelle :)
Det är ok längd. det är väl räknat till 7000 rpm?
Som det ser ut i programmet så är inte rören som begränsar varvet utan det ser ut som
Kammarna sätter stopp. Finns lite parametrar kvar o gå igenom för att se så allt blir så
bra det går med den setupen jag har på motorn. Pelle
Japp då så:)
har lindat grenröret nu i svart bandage, blev riktigt bra. även förgasarna syns på bilden:) Mikuni VM 42mm hoppas de kommer funka bra med dom. /Pelle
Det ser "djävligt" uppkäftigt ut med lindade avgasrör och är snyggt
kenneth
Så pass. vilken profil blev det nu? Vad gjorde att du bytte profil?
Samma? varför byta? var det omslipade ämnen och kör du med nya ämnen nu?
Det tog nog 5 timmar totalt att ställa in bägge kammarna. Skruva och ställa fram o tillbaka men till sist
så blev det inställt efter kamkortet. :lol:
Har varit lite dåligt med uppdateringar nu , men det har varit mycke garagekvällar nu.
En massa krångel och fått lyfta ur motorn igen då kopplingen inte ville funka.
Det var fel mått på lamell o tryckplatta. Men nu så är detta fixat. Helgen har gått åt till
att göra gasvajrar till Mikuni VM 42 förgasarna. En hel dags jobb att få dessa att funka.
Så nu drar det ihop sig för uppstart snart. Ska försöka med en liten filmsnutt när det ska startas.Pelle :lol:
Försökte att göra uppstart ikväll utan större framgång. Trots att jag har laddat batteriet
så orka inte startmotorn dra runt den. Blev bara några några varv så sakta att det blev inte ett liv
i den. Får ladda batteriet över natten så får vi se imorn om det är nå bättre. Annars så är det nå galet.
Pelle :mad:
Batteriet kan vara kass.
Då blir det så vid belastning. starten kan också fått sitt.
ja antingen är batteriet kasst eller så är startmotorn lite för klen. har fått snurr på maskineriet idag. men den gick bara på 3 cylindrar, och gick senare på 2 cylindrar så då gav jag upp. ska felsöka mer imon. filmade iallafall en liten filmsnutt :)
/ Pelle
