Förgasaren jag köpte verkar inte ge tillräckligt med soppa till motorn, även om förra ägaren påstod att den suttit monterad på en bil-motor. så vad finns det för andra förgasare att använda sig av? jag plockade fördelaren från en -82 taunus. är det pinto-motor i dom? är den förgasaren enkelt byggd? alltså fri från elektronik och annat skit? om det är en pinto-motor med samma cylindervolym, har alla insugsportarna samma mått och mönster på hål och bultar?
inte säker men tror det va en 2 liters. men om den är det så borde väl insuget passa rätt på väl?
Insuget passar nog på alla tror jag då det är samma block Frågan om elektronik så är jag inte säker men 83 var det brytarlöst tändning med en tändbox.
motorn jag plockade fördelaren från va den 82a och den hade brytare. så det är skit samma vilken volym motorn har utan alla insug borde passa?
Edited by Rayman
"har alla insugsportarna samma mått och mönster på hål och bultar?" det var detta jag försökte svara på
Michael
Dessa bilar passar i alla fall insugningspackningen till. År Hk MotorfamiljFORD Capri II 1.6 OHC XL Kombi-Coupe 1974-1976 72 OHCFORD Capri II, III 2.0 OHC Kombi-Coupe 1974-1982 95 TL20HFORD Granada Bensin 2.0 OHC Sedan, Kombi 1972-1977 90 TL20H/NE/NEBFORD Granada Bensin 2.0 OHC Sedan, Kombi 1978-1981 90/101 TL20HFORD Granada Bensin 2.0 OHC Sedan, Kombi 1982-1985 100 TL20HFORD Scorpio Bensin 2.0 OHC Kombi-Sedan 1985-1986 101 TL20H OHC/NE4FORD Sierra Bensin 2.0 OHC Kombi-Sedan Kombi 1983-1984 90 TL20H OHC/NA1FORD Sierra Bensin 2.0 OHC Kombi-Sedan Kombi 1983-1987 101 TL20H OHC/NE1FORD Taunus 1.6 Sedan, Kombi 1971-1979 73 TL16H/TL16SFORD Taunus 2.0 OHC Sedan, Kombi 1976-1982 90/101 TL20HFORD Transit Bensin 2.0 OHC Skåp, Flak 1981-1989 78 TL20L/NATFORD Transit Bensin 2.0 OHC Buss Chassi Skåp 1986-1988 78 TL20L/NATFORD Transit Bensin 2.0-8V Kat OHC Skåp, Flak
