Rayman Posted June 2, 2010 Posted June 2, 2010 vad är det för hål som sitter mellan de inre insugsportarna på en pinto-motor? är det in/ut för värmepaketet inne i kupen? var är isf den andra slangen kopplad? Quote
therealpinto Posted June 3, 2010 Posted June 3, 2010 Det är där som kylvattnet går ur toppen, genom värmepaketet och in i vattenpumpens klena anslutning igen. Man ändra flödet så det vattnet dras ut på avgassidan istället, det finns en plugg under grenröret som man kan använda. På extremt trimmade motorer kan det vara att föredra, för jämnare värmespridning. /Gustaf Quote
Rayman Posted June 3, 2010 Author Posted June 3, 2010 jaha ok. skulle de gå bra att plugga igen det hålet vid insuget och koppla in kylarvattentanken på den lilla anslutningen på vattenpumpen? Quote
therealpinto Posted June 3, 2010 Posted June 3, 2010 Jag skulle inte rekommendera det, då förlorar man flöde genom toppen. Vill man plugga vid insuget bör man ta ut vatten på andra sidan blocket istället, till pumpen. Annars lär det vara stor risk att de bakre cylindrarna går onödigt varmt. /Gustaf Quote
