Ska svetsa ihop de övre bärarmarna fram men får ett litet fel.
Längdmåttet i jiggen blir 249mm men måttet på bärarmen ska vara 253mm.
Tänkte höra om någon annan fått samma problem och då vilket som stämmer.
Testade på haynes forumet först men där svarar ingen :(
MVH Filip Arvidsson
i min bok ska den vara 236 mm center på bussningen till ytterkant. Fast å andra sidan justerar du ju längden på leden när du ställer camber.
Christer J.
Visst, menade 236 + 17(halva bussningsröret) = 253
Edited by Filip
