Pågen Posted April 29, 2010 Share Posted April 29, 2010 Har sett en blästertank på verktygsboden som jag undrar om någon här testat? http://www.verktygsboden.se/?id=50841 Finns även en mindre modell. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted April 29, 2010 Share Posted April 29, 2010 nä men priset är ju helrätt. men den typen av blästerklockor brukar vara kanon på att blästra. Man får ju mycket att städa efter sig. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pareli Posted April 30, 2010 Share Posted April 30, 2010 Hej jag har köpt en blästertank från värktygsboden den funkar väldit bra har blästrat moped delar och min stora kranbil är nöjd Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michael Th Posted May 1, 2010 Share Posted May 1, 2010 hörde från en kille som köpt in en sådan ... han tyckte att den krävde mycket luft.. kan iofs vara så att hans kompressor är en med glädje siffror.. dvs många billiga kompressorer påstås ha himmla många minutliter.. fast det bara är fri genomlupen volym...och inte trycksatt volym.. e själv sugen.. men vet inte då min store kompressor köptes från en firma beg och inte har typskylt men en över metern stor tank med 2 cyl kompressor block och 5 hästars motor.. hur vet man minutliter?? mecka av topp kolla varv? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pågen Posted May 1, 2010 Author Share Posted May 1, 2010 Om du räknar ut volymen av tanken, diameter*diameter*0,785*längden så får du volymen, ta måtten i dm så blir svaret i liter. Ränka sedan hur många bar du kommer upp i om du startar med tom tank och kör en minut, bar * tankvolymen under en minut borde ge antal minutliter på ett ungefär. Men jag kan givetvis ha helt fel också, ska prova på min egen och se hur det stämmer. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michael Th Posted May 1, 2010 Share Posted May 1, 2010 okey :unsure: får prova det... skriver ut din formel och skall försöka mig på det... Tack.!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Myst Posted May 1, 2010 Share Posted May 1, 2010 nä men priset är ju helrätt. men den typen av blästerklockor brukar vara kanon på att blästra. Man får ju mycket att städa efter sig. Jag lånar en av grannen ibland men jag kör utomhus = ingen städning. Bara som ett tips alltså. Hade Martin Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pågen Posted May 1, 2010 Author Share Posted May 1, 2010 Testade på min kompressor och det tog 8 sek att höja trycket ett bar, dvs 50 liter luft på 8 s ger 60/8*50= 375 liter per minut, angivet är 380 L/min men sedan finns det lite avrundningsfel och avläsningsfel men den ligger nog i rätt härad iallafall. Ska beställa en blästertank och göra mig ovän med hela kvarteret;) Kan man ta sand ur ungarnas sandlåda och köra med? Eller är det bättre att köpa riktigt blästermedel? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cealm Posted May 1, 2010 Share Posted May 1, 2010 (edited) --- Kan man ta sand ur ungarnas sandlåda --- Två skäl till att inte göra det: - Unga blir tvärförbannade på dig = inte bra. - Sandlådesanden har många olika kornstorlekar + plus diverse smuts som lera, barr, löv mm mm och en och annan myra och snigel + kvarglömda "katteffekter", kanske kan gå att sålla bort men..... nej.. Edited May 1, 2010 by cealm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kilkenny Posted May 2, 2010 Share Posted May 2, 2010 (edited) Som Calle säger, vanlig sand är runda korn i, du vill ha något med mer klös i. Finns en röd blästersand, "Australiensisk" kallas den här, den är vass och fin, river bort det mesta :) rekommenderas. Kaffebröd är än en gång din vän! Spring bort till en firma med bläster och fråga om du kan få en hink eller två :thumbsup: Edited May 2, 2010 by Kilkenny Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
