Inpressningsmått
ejorris
Efter lite vintervila så är det dags att ta tag i byggandet igen. Har bestämt mig för att byta konstruktion av bärarmarna fram där jag använt mig av Boes alternativa 240 led: http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=6440 men tycker det blir för klumpigt. Har bett en kille på forumet att svarva mig två hylsor som jag pressar i själv och jag kör med Ascona Bs under led. Dock blev jag lite villrådig när jag kollade på http://81.246.78.74/DetailPage.asp?artikel=9388 där pressmåttet definieras som 43,3mm. Vilket mått är detta egentligen, först trodde jag det var själva hålet men nu lutar jag åt att det är måttet på splinesen och att man skulle behöva gå ner en aning i hålet. Är det nån på rak arm som vet vad hålet skall ha för diameter för denna leden?
När jag mäter på splinesen som är genompressade Boes plåtar så ligger måttet mellan 43,1-43,2.
ps. Är det nån som är intreserade av ett par Boe leder så passa mig en mail.
Svejsan!
Det här undrar faktiskt jag också. Jag planerade ursprungligen att använda Volvo 140-leder, men börjar nog luta åt de lite nättare Ascona/Manta-lederna i stället. Dessutom var det var ett elände att hitta ämnesrör för att svarva hylsor till Volvo-leden.
Hur som helst så skickade jag iväg en fråga till tillverkaren SIDEM i Belgien om lämpligt inbuggnadsmått för Volvo-leden. Den har pressmåttet 50.35 mm och jag frågade helt enkelt hur stort hålet bör vara. Så här svarade de:
"The hole diameter in the track control arm may be max 50.10mm
If you use a sheet metal arm."
Här antar jag att de menar en länkarm i pressad stålplåt och alltså inte en svarvad hylsa som ju bör vara mer formstabil, men det ger ju åtminstone en fingervisning. Jag skulle nog gissa på att det blir bra om man går ner ett par tiondelar. Krafterna går ju åt det hållet att de drar i kulleden så det lär inte vara någon större risk att de separerar från bärarmen om de bara är lite lagom inpressade.
//Ronny
