vad behöver ändras i ritningen från haynes boken för att få plats med en DOHC motor och växellåda?
är det en likadan diff som sitter i en DOHC donator som en pinto donator?
Nästan allt då den lådan är mycket bredare. Bakaxel och bromsar fungerar fint.
Michael W
Kanske!
Det kan vara olika utväxlingar beroende på växellåda (man/aut), det är olika stubbaxlar/medbringare beroende på om bilen har skivor eller trummor bak, och vissa DOHC har 7,5" diff. Men annars är det lika...
/Gustaf
Nästan, det är ett fäste som behöver justeras på ramen men man kan enkelt bygga så båda varianterna får plats. Det finns mer skrivet om det här nånstans.
/Gustaf
Övre främre vänstra fästet tror jag, det syns enkelt när man har diffen på plats.
Rent generellt sitter det 7" på de flesta fyrcylindriga bilar (och alla med 4x4), 7,5" på bilar med V6. Men det förekommer fyrcylindriga DOHC med 7,5" också.
/Gustaf
ok men vad ska ändras på det fästet? är det så enkelt som att borra ett nytt hål eller måste man göra andra fästen?
För en 7,5" diff flyttar du det övre vänstra fästet 0,5" utåt. Samt skaffar en kortare kardanaxel då 7,5" diffen är lite längre än 7"
Alternatift så anpassar du fästet på en gång för en 7,5" diff och skaffar bara ett 0,5" distans om du använder en 7".
