Ställbar rattstång
Jonas
Var på skroten häromdagen och tittade på rattstänger i Sierror.
Jag hittade ej justerbara och dom som man kan justera höjden på.
Finns det Sierra (eller Scorpio kanske) rattstänger som man kan justera både upp/ner och fram/bak?
Jag har en sådan som jag köpte i Gävle från killen som inte skulle bygga en Roadster Cobra längre. Vi kan säkert komma överens om du behöver en sådan som är målad, tvättad och fin.
Eller i alla fall tror jag att jag har en sådan. Du behöver inte ett pedalställ från en Scorpio också som är tvättat, målat och fint.
Hmmm, jag satte mig aldrig i bilen så jag fick kanske inte kraft nog att justera längden!
Bilen var en 92:a så jag får åka dit igen och kolla.
Är den samma spak (under rattstången) som lossar både höjd och längd justering?
Är det någon som har en bild på den delen av rattstången till Sierra (-91) som ska deformeras vid en krock?
På min stång är det en rörkonstruktion som jag tror ska dras ut när ratten trycks framåt.
Den ser ut som ett hoptryckt rör med ett antal veck. Jag måste bevisa för SFRO-bes.mannen att rattstången inte är krockad.
Erik
