ihlberg Posted December 21, 2009 Posted December 21, 2009 (edited) Hej ska dra mina bränsle ledningar osv. Blir det rätt och jag dra som på bilden? Redtop bränslepumpen. Det finns bara en el-ledning till det ska jag koppla den över tändingen och låta den gå hela tiden motorn är igång? Finns det någon avstånd det ska vara mellan förgasarna och regulator? Edited December 21, 2009 by ihlberg Quote
Robban1 Posted December 21, 2009 Posted December 21, 2009 Hej ska dra mina bränsle ledningar osv. Blir det rätt och jag dra som på bilden? Redtop bränslepumpen. Det finns bara en el-ledning till det ska jag koppla den över tändingen och låta den gå hela tiden motorn är igång? Finns det någon avstånd det ska vara mellan förgasarna och regulator? Kom ihåg att du ska jorda den ordentligt, men ett extra filter behöver du väl inte ha, de sitter ett filter i pumpen. men dragningen ser ok ut. Quote
ihlberg Posted December 21, 2009 Author Posted December 21, 2009 OK ja det sitter även ett filter i regulatorn. Men pumpen kan sitta bak vid tanken väl? Quote
Robban1 Posted December 21, 2009 Posted December 21, 2009 OK ja det sitter även ett filter i regulatorn. Men pumpen kan sitta bak vid tanken väl? Det kan den absolut :thumbsup: Quote
Thomas Posted December 21, 2009 Posted December 21, 2009 men mät bränsletrycket framme vid förgasarna. Quote
svante Posted December 22, 2009 Posted December 22, 2009 DelOrtos brukar vilja ha lågt tryck, mina ligger på 0,18bar vilket medför att du behöver byta fjädern i bränsletrycksregulatorn (om du kör med FilterKing) Quote
