Bränsle system dellorto 48or
Hej ska dra mina bränsle ledningar osv. Blir det rätt och jag dra som på bilden?
Redtop bränslepumpen. Det finns bara en el-ledning till det ska jag koppla den över tändingen och låta den gå hela tiden motorn är igång?
Finns det någon avstånd det ska vara mellan förgasarna och regulator?post-758-126142089651_thumb.jpg
Edited by ihlberg
Kom ihåg att du ska jorda den ordentligt, men ett extra filter behöver du väl inte ha, de sitter ett filter i pumpen.
men dragningen ser ok ut.
