hagge Posted September 22, 2009 Share Posted September 22, 2009 Hej Är ny här på forumet och undrar om man måste bygga om Mc förgasare på något sätt om man ska montera dom på en bilmotor. Jag har monterat en Mikuni brygga med RS36 förgasare på en x-flow ford och har problem med att dom flödar över. Nu har jag en el pump på 4 psi ,så när jag kör igång pumpen så flödar dom inte men så fort jag startar motorn så börjar det rinna ur dom små rören under flottörhusen. Finns det andra flottör ventiler eller? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted September 22, 2009 Share Posted September 22, 2009 de är nog till för självrinning från tank men 0,2 bar brukar de tåla. det enda du kan behöva bygga om är at har du inte luftboxen så får du fel vacuum till trottlarna och då rekommenderar jag DYNOJET KIT det är kanon. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted September 22, 2009 Share Posted September 22, 2009 4psi är 0,28 bar Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hagge Posted September 22, 2009 Author Share Posted September 22, 2009 4psi är 0,28 bar Ska man byta pump eller kan man göra något annat för att få ned trycket? Jag har provat med en regulator som har suttit ihop med ett par webrar dcoe 48 men det hjälper inte även fast jsg skruvar ut justerskruven . Men nästa steg blir nog att skaffa en manometer så jag kan mäta trycket nu då jag fick veta hur mycket det ska va. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted September 23, 2009 Share Posted September 23, 2009 kolla upp nålventilerna på mikunina. har de legat länge kan gummit bli kass, men det kan även bli okej efter att ha fått bensin ett tag. har du provat ett tag och sett om det blir bättre. flödar alla? att mäta trycket är en bra ide. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hagge Posted September 23, 2009 Author Share Posted September 23, 2009 kolla upp nålventilerna på mikunina. har de legat länge kan gummit bli kass, men det kan även bli okej efter att ha fått bensin ett tag. har du provat ett tag och sett om det blir bättre. flödar alla? att mäta trycket är en bra ide. Dom har legat 3-4 år och jag har ändrat insugningsröret(vinkeln på gasarna) och flottörhöjder flera gånger så jag vet inte om det har blivit bättre men det är alltid på 1an. det börjar och sen fortsätter det bakåt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted September 23, 2009 Share Posted September 23, 2009 mät trycket och sänk om för högt. börja med det och återkom Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hagge Posted September 30, 2009 Author Share Posted September 30, 2009 mät trycket och sänk om för högt. börja med det och återkom Nu har jag fått tag i en manometer så jag har kunnat mäta och det va 0.2 kg/cm2 så det är väl just under 0.2 bar? Om jag startar pumpen och bara dunkar med näven lite grann uppe på gasarna så börjar det att läka. Finns det ingen data någonstans om vilket max tryck det får vara på dessa? Och jag som trodde att det stora jobbet skulle va att bygga insugningsröret. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hagge Posted September 30, 2009 Author Share Posted September 30, 2009 Nu har jag fått tag i en manometer så jag har kunnat mäta och det va 0.2 kg/cm2 så det är väl just under 0.2 bar? Om jag startar pumpen och bara dunkar med näven lite grann uppe på gasarna så börjar det att läka. Finns det ingen data någonstans om vilket max tryck det får vara på dessa? Och jag som trodde att det stora jobbet skulle va att bygga insugningsröret. Har rivit ned gasarna igen och tänkte plocka ur flottörventilerna . När man har tagit bort flottörerna och den lilla skruven som håller fast ventilerna, hur mycket våld törs man använda eller sitter det fast i något mer ?Dom går att vrida men inte dra upp men det känns som om det sitter fast i en o-ring eller dyligt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted September 30, 2009 Share Posted September 30, 2009 det är olika på olika förgasare. antagligen så är dina nålventiler slitna eller så får du sänka trycket. de har ju bara självrinning på MC:n Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hagge Posted October 6, 2009 Author Share Posted October 6, 2009 kolla upp nålventilerna på mikunina. har de legat länge kan gummit bli kass, men det kan även bli okej efter att ha fått bensin ett tag. har du provat ett tag och sett om det blir bättre. flödar alla? att mäta trycket är en bra ide. Nu är dom i delar så jag undrar vilket gummi du menar ,är det o-ringarna som sitter på utsidan av flottörventilerna eller? Jag vet inte om jag minns rätt nu men visst finns det en del förgasare där själva spetsen på nålen är gummerad? Skulle ha varit bra med sånna kanske för dom här är av metall. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted October 6, 2009 Share Posted October 6, 2009 är de i metall så har de svårare att täta riktigt om de blivit det minsta slitna. vitongummi brukar användas till nålventilspetsar. är det fjädrande anliggnings pinne? kolla om de är otäta genom att t.ex. blåsa med munnen på inloppet (kan behövas slang) och vänd förgasaren upp och ned. då ska det vara 100% tätt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hagge Posted October 6, 2009 Author Share Posted October 6, 2009 är de i metall så har de svårare att täta riktigt om de blivit det minsta slitna. vitongummi brukar användas till nålventilspetsar. är det fjädrande anliggnings pinne? kolla om de är otäta genom att t.ex. blåsa med munnen på inloppet (kan behövas slang) och vänd förgasaren upp och ned. då ska det vara 100% tätt. När jag monterade ihop så smörjde jag o-ringarna med lite 556 så när jag blåste i slangen så kom det bubblor runt två av dom så det blir nya o-ringar imorgon. Man kan se anläggnings ytan på nålarna men det känns inget när man drar med nageln över dom. Det är fjädrande pinnar på dom. Finns det dom med gummi till Mikunis? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted October 6, 2009 Share Posted October 6, 2009 jaq kan inte svara på om det finns i viton till dina men jag har haft Mikuni med vitonspetsar. Kan vara så att det bara läckt via o-ringarna Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
