Efter megasuccén med svets-tråden spinner jag vidare med svarvtråden. Då det retar mig att fastna i bygget pga avsaknad av verktyg har jag funderat på att köpa en liten svarv och fräs eller en kombimaskin. Då jag är nyskånsk har jag inte samma kontaktnät som många andra utan man får helt enkelt lösa det genom att köpa det som behövs, närmsta svarv jag kan låna fritt är 50 mil bort...
Har annons ute på sidan och på blocket, har fått några intressanta objekt att titta på, (stort tack till Arrowsmith för visat intresse), jag har dock lite funderingar om dubbhöjd mm, vissa pyttemaskiner har runt 70-90 mm i dubbhöjd, läs kinamaskiner för 7-15 000 kr, är det rena skiten eller? På mina annonser har jag även fått förslag på ett par "riktiga" märkesmaskiner, lite dyrare men troligen mycket bättre, dessutom med massa delar och verktyg till, vad tycker ni?
Beg gammal (exempel, ej de jag ska kolla på):
http://www.gnosjomaskin.se/detail.asp?Id=557
http://www.blocket.se/ostergotland/Liten_smidig_svarv_5_5__22697077.htm?ca=23_11&w=3
Nya
http://www.automaticproduction.se/
http://www.verktygsboden.se/?id=56093
Kombi:
http://www.smartstep.se/shopimages/285537.jpg
Vad skall man tänka på, finns det några saker som är livsavgörande? Jag skall ha dem till att få ihop bilskrället och lite annat pyssel, inte till att bredda fälgar och plana topplock.
Svarv och fräs står högst på min önskelista också. Fast eftersom jag har alldeles för lite betong över så lär det dröja....
När det gäller svarv så kolla så att det inte är för mycket glapp i spindel, tvär- och toppslid.
Att ha fungerande matning är inte fel men inte livsnödvändigt.
Spindelgenomgången, jag hade helst inte köpt något som inte klarar minst 25 mm, gärna 30. Bra om man behöver sätta upp lite längre axlar. Priset och storleken brukar däremot dra iväg med den kapaciteten tyvärr.
Se till att det finns 3-backschuck, svårt att spänna sexkantsmaterial med en 4-back
Fräs, kolla glappen noga likaså matningen. Svindyrt att fixa matningen och den behövs om man skall fräsa med någorlunda fina ytor.
Se till att chucken låses med dragstång och inte bara är morsekona. En kona tenderar att lossna när man fräser med den och behöver hållas på plats uppifrån.
till en svarv skulle jag vilja ha både 4 backs chuck och 3 backs, kolla även på varvtalet, att den klarar 2000rpm ser jag som ett krav om man vill svarva alu..
hmmm koordinatsystemet är bra gött om det är digitalt, men analogt funkar om det är av god modell
har aldrig använt mig av någon modern "kinasvarv" eller motsvarande fräs så kan inte uttala mig om dom
Då är det dags för första kollen, en Emcomat 7 med fräs, kanske i minsta laget, dubbhöjd 90 mm men den tar inte upp hela garaget heller. Alltid dessa kompromisser...
Då var det klart, en billig rackare från småland blev det, ingen supermaskin men det är ingen supersvarvare som skall ha den heller, får hoppas att det går att göra någonting i den. Sambon jublade inte när jag andades om 12-15 000 kr för en svarv.. Då blev plötsligt 3000 kr ett klipp i hennes ögon!!
Är det någon som känner till "Åsbrinkssvarven" Skall vara tillverkad i Malmö (riktigt bra grejor med andra ord) 1 m dubbavstånd, står på träbänk. 7-8 " chuck.
