Hej alla byggare.
Har problem med att hitta styraxel till rattstången där jag måste komma runt headersen på motorn.
Bygger en cobra och med scorpions ordinarie nedre rattstång slår jag precis i främra vänstre röret på headersen jag har.
Tänkte kolla om nån har koll på vad det finns för bilar som har samma splines som scorpions styrväxel.
Och hur mycket spel behöver man för motorrörelsen?Helst söker jag bilmodeller som har dubbel d i andra änden.
Alternativt blir att beställa knutar från summit och tillverka allt själv.
Finns det nån som har några idèer?
Mvh Micke
Tack Christer skall ut på torsdag nästa vecka och mäta. Tror det är 36 splines men är osäker på diametern mätte lite och tror det är 17mm (mätt med tumstock) på frihand då jag inte är hemma och har riktiga grejer.
Mvh Micke
Verkar vara 36 på Saabens också, har bara lösa knuten nu, och den saknar 8 mm splines i delningen. Men den är bara ca 15,5mm..
Har kollat lite på en knut jag har liggande i bilen och verkar som det är 17mm/36 splines (kan vara11/16) på styrväxel. Nån som har koll på volvos olika rattaxel knutar?
Söker som sagt 36 splines i ena och dubbel D eller trekant i den andra.
Mvh Micke
Hej Christer såg i att annat inlägg att du fixat en knut med sierras trekants anslutning i en ändan, hur ser den ut i andra ändan?
Jag tror sierra och scorpio har samma splines. Men vet ej hur escorten ser ut?
Mvh micke
