Sugande SPAL fläkt diameter 245mm. Monterad på en Mercedeskylare och funktion provad med batteri, men aldrig använd då Mercedeskylaren inte passade i min noskon. Köpt ny på Jan o Lisa Motorsport för 800kr + 100kr för fästena. SÅLD!
Helt nytt (090731) gel batteri. Biltema nr 80-828. Batteriet är nytt då mitt gamla slutade att fungera och detta byttes ut på garanti igår.
Mått (L*B*H) 175*100*156mm, 19A och uppmätt CCA igår i butik är 288A. Det gamla utbytta gav CCA 140A. Vikt 6,6kg.
Jämfört med det utbytta batteriet så är anslutningar och hölje annorlunda, vilket tyder på en annan tillverkare.
Det gamla fungerade ypperligt till min 1.8T-20V tills det helt plötsligt inte ville vara med längre.
Nypris 699kr. Säljes för 400kr
Är det så att någon är intresserad men inte vill betala frakt kan jag ta med delarna till Kinnekulle den 23:e eller längs E4:an upp till Stockholm nästa vecka.
Edited by Morty
