Per Wackt Posted May 18, 2009 Share Posted May 18, 2009 Jag har en flispanna i mitt hus. Jag har pulat ihop anläggningen själv ovh nu har jag fått bekymmer. På anläggningen finns en flisskruv som matar panna med bränsle den här varvtalsregleras med en frekvensomvandlare vilket gör att jag kan ställa lämplig flismängd in i panna. Varvtalet på motorn eller jogfrekvensen som det kallas styrs av en potentiometer som är som är kopplat till frekvensomformarens ingångar. Nu till problemet den här protentiometern har gått sönder förut och nu verkar det som om den gått sönder igen. Helt plötsligt verkar den kortsluta polerna och då ge 10 Volt på ingången vilket medför fult varv på skruven. När spänningen hoppar så får frekvensomforman spel och slår av. Då till frågorna: Har jag för liten protetiometer ? Är en 0,25 W 10kohm. Köpt på kjell o company. Har hört att man kan få strömhopp i kolbanan när dom står på samma ställe länge är det det jag får ? Potetiometern ändras sällan och står länge orörd. Vad ska jag köpa för potentiometer ? Hur många Watt ochvilken typ av bana ska jag ha? Har kollat på Elfa och det finns ju kol, plast trådlindade som jag har sett. Vilka är tåliga mot att inte användas ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted May 18, 2009 Share Posted May 18, 2009 tråd tippar jag Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fredrik i Trollhättan Posted May 18, 2009 Share Posted May 18, 2009 Om den står orörd kan du väl istället satsa på ett effektmotstånd? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Per Wackt Posted May 18, 2009 Author Share Posted May 18, 2009 Jo det funkar kanske med motstånd men problemet är att jag måste kunna finjustera den för att justera bränslemängden när fukthalten på flis ändras. Men har jag bra och jämn flis så behöver jag inte röra den på länge. Men jag måste ha möjligheten för att få en bra förbränning. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arrowsmith Posted May 18, 2009 Share Posted May 18, 2009 Vad har du för frekvensare? Tillverkare och modell önskas? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Per Wackt Posted May 19, 2009 Author Share Posted May 19, 2009 Vad har du för frekvensare?Tillverkare och modell önskas? Den kommer från Nord Drivsystem. Model: NORDAC vector mc SK 370/1 FCT Det är alltså en enfasare för en 0,37 kW motor. Det är inte deras senaste model utan näst senaste stor jag. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arrowsmith Posted May 20, 2009 Share Posted May 20, 2009 jag vet inte om du har setpointboard i din omformare annars så skulle du väl kunna köpa en Elfa 64-206-99 så ska den väl inte behöva gå sönder igen. Onödigt hög effekttålighet men den kostar ju inte några pengar och tala om..... Sätter du dit en sådan så ska du väl inte behöva höra av den igen... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Per Wackt Posted May 20, 2009 Author Share Posted May 20, 2009 Ja har beställt en 64-245-84 nu får vi se. Tydlingen ska cermentpot va tåligare mot "sällan" användning. Vi hoppas att det funkar... Tack för hjälpen alla ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
