Fredrik M Posted February 10, 2009 Posted February 10, 2009 Hej, Nu kommer jag men en kanske riktigt dum fråga….. den här vackra skapelsen http://www.blocket.se/vi/20007951.htm?ca=11_s driver den bak eller fram? Vilka delar kan man använda från den till ett Sierra baserat kit? Jag har letat en hel del på forumet för att försöka reda ut vad som skiljer en Sierra och en Scorpio (av äldre modell)som singel donor car men inte hittat någon sammanställning för vad som kan tänkas skilja. Finns det så att det är någon idé att fortsätta leta? Stort tack på förhand!!! Quote
Toffe Posted February 10, 2009 Posted February 10, 2009 Du har ju regnummer på fotot i annonsen.... Sök på Meca, Mekonomen, Micro eller nån annan bildelsnasare... Meca gav i vilketfall svaret att drivknutarna fortfarande satt bak (inga fram att välja på / 4wd) Toffe Quote
Fredrik M Posted February 10, 2009 Author Posted February 10, 2009 (edited) I mitt fortsatta letande på nätet hittade jag denna fantastiska sida där man kan jämföra alla möjliga bilar http://www.carfolio.com/ Nyare Scorpio verkar vara framhjulsdrivna Edited February 10, 2009 by [email protected] Quote
therealpinto Posted February 11, 2009 Posted February 11, 2009 Nej, alla Scorpio är bakhjulsdrivna (eller fyrhjulsdrivna). 1995 när "grod-Scorpion" kom så ändrades det ganska mycket i chassiet. Helt ny framvagn, ändrad bakvagn, annan spårvidd osv. Visserligen fortfarande McPherson fram, semi-trailing bak enligt gammal modell men många detaljskillnader. Det gör att Scorpion knappast är en idealisk donator om du tänkt köpa ett kit anpassat för Sierra. Du kommer att behöva anpassa många saker. Annars så funkar den som donator om man bygger själv. Startspärren (PATS) kan vara lite knepig så eftermarknadssprut är värt att överväga. /Gustaf Quote
Fredrik M Posted February 11, 2009 Author Posted February 11, 2009 Hur mycket skiljer mellan gamla Scorpio och Sierra då? Quote
ezroller Posted February 11, 2009 Posted February 11, 2009 Ska du köpa ett kit så satsa på en Sierra som donator. Om du bygger själv kanska Scorpio drivaxlar kan vara motiverade för att få extra spårvidd om du vill rymma en extra stadig förare. Men över 1600mm spårvidd ställer till problem med tex biltrailer. Quote
Fredrik M Posted February 11, 2009 Author Posted February 11, 2009 Så Scorpio går bort helt med andra ord : ( Quote
therealpinto Posted February 11, 2009 Posted February 11, 2009 Äldre Scorpio är mer lik Sierra men det är fortfarande detaljskillnader i framvagn och delvis bakvagn. Inget oöverstigligt men konor i spindlarna kan skilja, till exempel. Scorpio har alltid skivor runt om, större bromsar och fembult. Ingen nackdel om man bygger en lite tyngre bil men ska man bygga lätt och vill kunna köra 13" hjul så är Sierra mycket enklare. /Gustaf Quote
