Hej god fortsättning på er.
Är det nån som har koll på vart jag kan köpa svetsändar till fram och bakvagn, bärarmar
alltså 18mm och 20 mm gäng.
kan man gänga m18 i ett rör med innerdiameter 17 mm, blir det nå gängor
eller ska det typ vara 16,5 mm innerdiameter.
Koll på detta någon ????
kolla med snowball racing han har eller tillverkar efter din önskemål,Janne är dessutom trevlig och mycket kunnig på bakvagnar om du har frågor kring det.
Ett locost-allternativ är att köpa långa (ca 60 - 70 mm) muttrar (kan heta skarvmutter) och slipa ner utvändigt så att den går i ditt rör.
Jag gjorde det till min uniball på panhardstaget. Det är bara M12 så med bara lite slipning fick jag i hälften av muttern oså på med svetsen.
kolla upp stålkvaliten om du ska ha skarvmutter till länkarmar.
VA! inte är väl det 4,4 4,4 brukar gängstänger av den billiga sorten vara och det är väl mjukt.
Oj, missade det... Var helt insnöad på M14 eftersom det är vad jag ska ha till styrstagsförlängning, sorry.
Annars får du ta M16 och gänga upp till M18. Jula har billiga stora gängtappar (M18 79:-).
Hej jag kan fixa skarvmutter M18 10,9. Pris beroende på hur många som beställer. Pris från 63kr + frakt
/kenth
/kenth
perfa..... vad är det för ytterdiameter på dom ?? och längd ??
Kan du även greja M20 ? i sånt fall diameter och Längd ??
/ Micke
Till bultar blir ju 4.4 för mjukt men istället för att gänga upp bärarmsrören så borde det duga med 4.4. Bärarmen har ju inte högre hållfasthet än så.
Har försökt läsa och förstå Bulten's Teknikhandbok om hållfasthet
för skruv och mutter. Som jag förstår det ??? så betyder alltid första
siffran hållfasthet i N/mm*100 (4*100=400) och andra siffran % till
sträckgränsen (*10) det vill säga 40% Rätt eller fel ???
40% av 400 blir väl bara 160 N/mm och så mjuka är väl ändå inte bärarmarna....
Men risk för att ha stuckit ut hakan...
//Toffe
Aha, du tänker så du. :Hmm:
Då blir det ju en annan femma. Tänkte nog fel ang. dom där 40 procenten. 160 N/mm blir nog lite klent!
HEJ
Har hittat en ny lev. i sverige plantins.se sök förlängningsmutter bättre priser amf mutter är 10,9
m18 31,2/54
m20 34,6/60
/kenth
Jag har svetshyllsor M18X1,5 samt massa andra bra och ha detaljer till kitcars, Typ undre specialleder 240, transitstyrleder, muttrar M18, Ombyggnadssatser till 740 styrspindlar. Länkarmshylsor Laserskurna byglar osv osv
Maila mig för mer info
Info@boesmotor.se
Boe: om du säljer sådant kanske du ska ordna en deal för medlemmar? Att erbjuda affärsmässig försäljning i trådar som denna kan missuppfatts.
Gör om, gör rätt.
Tur att det finns vakna personer på forumet
"skarvmuttrar" är ofta av 4.4 kvalité d.v.s rent dåliga....
leta efter skarvmuttrar i 8.8 kvalité istället
Har skaffat en bra skarvmutter från Wiberger. Om man tänker efter så bör det bli stora krafter i det stackars panard-staget, så det är nog bra om grejerna håller ihop. Passade på att borra 2 hål genom röret för att svetsa fast muttern lite extra.
Vad tror ni kan jag svetsa bärarmsrören för främre bärarmen, direkt i hylsan, hylsan är 30 mm i diameter ?
När det gället skarvmuttern till bakvagnen så går jag i samma tankar att svetsa rören direkt i muttern, muttern är helt obehandlad så den är ju helt klart svetsbar.
Kom med input, vad är "godkännt" ?
/ Micke
