Nu börjar det närma sig SFRO1 med storm steg och jag har ännu inte skaffat en bensin tank.
Jag mailade Robinhood om en bensin tank och de hade en 30 literstank som passar rakt av med sender och fillerneck.
Nu är jag inte helt inne på vad som behövs när man har insprutning pinto EFI.
Om jag köper tanken och en sådan här sender http://www.lolocost.co.uk/ASPpages/part_de....asp?PartID=136 från robinhood.
Det ser ut som nivåmätare plus anslutningar för pump till och retur.
Tänker jag rätt om man har bensintank, nivåmätare (sender) med in och utloppsrör för högtryckspump och retur.
Mellan motor o tank har man bränsle rör tur och retur. Filler hål finns på tanken men avluftning skall jag få till också?
Är org bränsle pumpen utanför eller i tanken för helst vill jag ha org fast även utanför tanken.
Kanske är lite luddigt men jag måste fördjupa mig lite nu :)
du måste ha en catchtank inuti eller utanpå för att motorn ska gå när det skvalpar. En del använder sig av SAAB 9000
Catchtank verkar vara ett måste då, håller tummarna att SFRO kan ha överseende med att det inte sitter någon bensintank i :)
Så har man lite tid att knåpa på det senare.
Tyvärr åkte jag på niten att han ville se tank i bilen med ordentlig fasthållning.
Så jag får skjuta upp besiktnigen tills tanken har kommit :(
Men snart är tanken beställd från Robin Hood o skulle ta ca 3 veckor, hoppas det inte dröjer längre!
Jag tröttnade snabbt på mina landsmän och knallade bort till skroten och köpte en kanon fin Saab V4 tank för 300pix :)
Kan ta bild i helgen me lite mått, det är ingen enorm tank men det behövs ju inte heller, får extra utrusta med stor catchtank ;)
Här kommer det lite bilder på Saab V4 tanken jag införskaffade :)
Tanken är 70cm bred, ca 26 hög och 27 djup. (de stora måtten)
Den vill inte ladda upp mina bilder för tillfället så jag försöker igen senare.
Edited by chriss
