Med en tår i ögonvrån säljer jag nu min bil...
En välbyggd Westfield SEIW i mycket fint skick som gått ca 600mil sedan den registreringsbesiktigades i oktober 2005.
Motor: Zetec 2,0 renoverad med nya: lager, packningar, kolvringar, vattenpump m.m. Motorn är kompressorkonverterad med en Eaton M45, IC från Saab, 380cc spridare, trust plenum, större spjällhus, dumpventil från VAG 1,8t, KN luftfilter, oljetråg med skvalpskott, OMEX 600 sprut, m.m. Motorn är nyligen mappad hos Maxxtuning där den gav 169Hk och 222Nm på hjulen (Ca: 203Hk och 252Nm i motorn). Motorn har gått ca 50mil sedan renovering/konvertering och går mycket bra…
Drivlina: Sierra Typ 9 -85 växellåda, Sierra GT 7" Typ-B diff, utväxling 3,62, LSD (med diffspärr)
Dämpare: Spax (Justerbar höjd och retur)
Bromsar: Ford M16 2-kolvsok Fram, Sierra 4x4 ok bak + Wilwood reduceringsskruv för bakre krets
Inredning: Cobra Roadster 7 stolar, VDO instrument, Snap off rattnav, Sparcoratt i svart mocka
Hjul: ASA Imola, 7x16 med Toyo Proxes T1-r 205-45-16
Vikt: Torrvikt ca 600kg, curbweight (inklusive full tank och förare) ca: 700kg
Förutom motor, låda och diff är bilen uppbyggd på enbart nya delar, det sitter även en nybyggd rullbåge på bilen med tvär- och bakåtsträvor vilket gör att man kan delta på de bankörningar som hålls av SBF-anslutna klubbar. Bilen är underbar att köra men sparsamt använd. Bygget är väldokumenterat med bilder, intyg och kvitton m.m.
Har även följande delar som kan medfölja mot pristillägg: (säljes ej innan bilen är såld)
*Zetec 1,8 motor -98 i mycket fint skick.
*Individuella spjällhus på weberinsug som passar zetecmotorn, (Suzuki Gsx 750r spjällhus) med spridare, BTR, fuelrail samt kolfibertrattar och pipercross sockfilter
*R-däck på fälg: Stilauto Antares 6x14 ET 33, med Kumho Ecstra V700 195-55-14
*Sufflett: Westfield Sufflett med ställning (ej monterad)
Bilen säljs till förmån för nytt bilprojekt.
Höstpris 185.000kr
Mvh Martin Johansson
0704 944301
[email protected]
Edited by 24-Seven
Ser mycket fin ut!
Hör gärna av dig när den är såld, är intresserad av motorn och fälgarna.
/john
