Pin 32, 33, 34, och 35 ska kopplas till spridarna. Har det nån betydelse i vilken ordning de är kopplade ? Motorn är en 2.0 Zetec svart top.
Mvh Sorin
spridare 1 och 2 ska kopplas till pin 32 o 33 och spridare 3 och 4 ska kopplas till pin 34 o 35. inne i boxen är pin 32 och 33 ihop kopplade och lika så 34 o 35 så du kan koppla spridarna 1 o 2 till bara pin 32 om du så önskar och lika så spridare 3 o 4 till pin 34 eller 35.
Edited by Zyxx
spridare 1 och 2 ska kopplas till pin 32 o 33 och spridare 3 till 34 och 2 till 35.
Tack Zyxx
Du menar spridar "4" till pin 35 inte "2" eller ?
Är det spridar "1" på cylinder "1" och "2" på "2" eller samma ordning som styftarna ?
Mvh Sorin
