Avbruten Skruv..
Jocke
Någon som har ett bra tips på hur man får ut en avbruten skruv ur en aluminiumbit?
Kört fast totalt, svetsade på en mutter på resterande gänga, värmt till förbannelsen, borrat så mycket jag vågar och testat svinpittar och fanskap.. är inte redo att ge upp för Helicoil än. :banghead:
Funderade på att försöka lösa upp skruven i ett elektrolys bad, hänga på pluspolen och nån rostig bit till minus men har ingen aning om hur processen påverkar aluminiumet, missfärgningar, osv. nån som har provat?
köp vänstergående borr, då kan du ha sån tur att den gängar loss sig medans du borrar. om du har borrhålet i mitten så
kan det gå att borra upp det till precis under gängspiralens storlek och sedan trä ut den likt en fjäder.
Har nog aldrig lyckats få ur en skruv mha. en svinpitt när jag tänker efter! :), tack Thomas & Lupus!, ska testa direkt imorgon!
Det är domma du vill ha....
Principen är "torx versionen"
Men dessa är avsedda för ändamålet och
helt enkelt skitbra. Deras form framgår inte av bilderna men de
är inte formade som en torx utan gjorda för att inte expandera skruven lika mycket
när man driver i pinnen. Satsen innehåller borr, utdragningsstift, hylsor för utdragningen
och borrstyrningar. Sakerna kan också köpas löst var för sej.....
(Just exeplet nedan ligger dock på ca. dubbla priset för samma
Bachosats jag köpt två av till jobbet, inte rätt ställe att handla m.a.o.)
Länk
Edited by Arrowsmith
"köp vänstergående borr"
Någon som vet var man kan skaffa sådana guldklimpar?
Jag har förgäves sökt sådana under hela min livstid,och det är många år, men har aldrig lyckats finna några.
Antas i Luleå där regnet vräker ner.Knappast Locostväder!
Arrowsmith!, den satsen verkar väldigt intressant!, bra verktyg kan man aldrig få för mycket av.. kollade runt lite i Kalmar efter Bacho satsen, hittade den endast hos Ahlsell som inte direkt bedriver välgörenhet, 1508kr inkl. moms, Rigid's motsvarande sats hos Mekonomen (Luna) 1819kr inkl. moms samt Würths 1387kr inkl. moms.
Hittils är Plantis billigast och att det är Bacho dessutom stör ju inte nattsömnen! :), el. har du några andra tips på inköpsställen?
Würth verkar ha ett fåtal dimensioner efter en snabb sökning: Würth vänsterskärande borr
Har ganska långt till närmsta Biltema varuhus + att det är lönedag idag :) så det blir nog en Bacho sats ifrån Lindqvist!, tack alla för hjälpen!! (Skruven sitter kvar än så länge.. :angry:)
En metod jag använt är syra.
Syran löser oxiden mellan skruven och aluminiumet.
Tar några dagar i ett bad med ättika dock, och man får gå och skrapa lite runt skruven med några timmars mellanrum så syran kommer åt.
Om man inte har torx-bits eller ovan omtalade sats så funkar det med en liten vinklad insex-nyckel.
Man har ju massor i IKEA-storlek som bara ligger så jag har offrat en del sådana.
