De av er som är lyckliga nog att ha färdiga bilar att susa runt i har troligen noterat att en "viss" turbulens kan upplevas i kupén...
Garagepolare Olle nöjde sig inte med att alla lösa föremål i kupén blev luftburna utan tog tag i problemet och snickrade till ett par demonterbara dörrar i aluminium. Vi började tankemässigt med traditionella cab-tyg, men det spårade naturligtvis ur. Personligen tycker jag resultatet blev lysande, så jag kommer definitivt att göra detsamma. Möjligen kan ytterligare någon inspireras av bilderna.
Tillverkningsprocessen är enkel. Börja med en mall i skapligt styvt papper (se till att bo nära ett kartongbruk, för mjölkförpackning på rulle är perfekt! ;-)
När övre kurvan är bestämd är det bara att såga till en mall t.ex. i spånskiva och därfter knacka till kanten. Vi knackade 90 grader mot spånskivan och lade därefter en vanlig el-kabel i vecket under vikningen för att få lite större radie.
För att fixa dörrens stora radie i framkant användes ett grovt rör (diameter +100 mm) och i bakkant ett mindre (ca 30 mm).
Sedan är det "bara att passa in och därefter göra fasthållningen på baksidan.
Hoppas bilderna säger mer än ovanstående!?!
/Bengt
Ser jättebra ut, bra jobbat! Krävs så lite för att få dessa maskiner att se "dyrare" ut ju. :thumbsup:
Tanken har funnits där, men då för att täcka hela passagerarsätet... Tror inte frugan kommer att följa med så mycket ändå. ;)
Min fru har bara åkt med en gång... HBG-Viken-HBG så det var inte så långt, allt för en glass skull ;-)
Har ju sidor på min sittbrunn, de hjälper...
Men, det ser ju ut som en helt anna bil :blink:
otroligt vad lie plåt kan göra, snyggt jobbat!
är det tänk att man bara ska skjuta dom på plats när man satt sig?
... är det tänk att man bara ska skjuta dom på plats när man satt sig?
Förutom att det ser ut som en annan bil så KÄNNS det helt annorlunda att sitta i! Betydligt mer ombonat.
Om man är minsta smidig går det utmärkt att kliva i med dörr-plåtarna på plats.
Annars tar man den i näven, sätter sig och trycker den på plats igen!
/Bengt
