XTR Posted February 23, 2008 Posted February 23, 2008 Ett litet problem har uppdagats! Oljeslangen till accusumpen kommer precis ivägen för kylvattenslangen till vattenpumpen. Jag har varit lite inne på iden med att plugga org. ingången till vatenpumpen och försöka borra och montera en skruvbar nippel i vinkel från centrumet på pumpen. Någon som har en bättre ide? Quote
Libell Posted February 24, 2008 Posted February 24, 2008 Kan du inte kapa av *rörstumpen* på vattenpumpen (kapa lite snett) vinkla ut den och svetsa tillbaka ? Quote
stigge Posted February 24, 2008 Posted February 24, 2008 Ett banjoskruvarrangemang till accusumpslangen känns väl som ett ganska gångbart recept? Då hamnar ju alltihop under kylarslangen. Quote
Thomas Posted February 24, 2008 Posted February 24, 2008 Banjo var också min tanke. de blir låga Quote
B5254T4 Posted February 24, 2008 Posted February 24, 2008 Blir banjo oxå för högt kan du ju alltid höja hela termostathuset (eller vad det är) med en spacer, tillverka en tjock platta efter packningens mått och använd en packning per sida. Varför göra det lätt? :) Quote
XTR Posted February 26, 2008 Author Posted February 26, 2008 Tackar för tipsen skall se vad det finns för lämpliga banjo, det blir nog ändå tajt så ytterligare kombination med spacer vid delningsplanet & ev. vinkling av röret löser problemet //Mattias Quote
