Vattenrör Vs. Oljerör *krock*
XTR
Ett litet problem har uppdagats! Oljeslangen till accusumpen kommer precis ivägen för kylvattenslangen till vattenpumpen. Jag har varit lite inne på iden med att plugga org. ingången till vatenpumpen och försöka borra och montera en skruvbar nippel i vinkel från centrumet på pumpen. Någon som har en bättre ide?
Blir banjo oxå för högt kan du ju alltid höja hela termostathuset (eller vad det är) med en spacer, tillverka en tjock platta efter packningens mått och använd en packning per sida. Varför göra det lätt? :)
Tackar för tipsen skall se vad det finns för lämpliga banjo, det blir nog ändå tajt så ytterligare kombination med spacer vid delningsplanet & ev. vinkling av röret löser problemet
//Mattias
