Håller på med mina spjällhus och hittade ett luftfilter på hyllan som jag har provmonterat.
Kan det funka att köra med 4st av denna typ av filter på spjällhusen ?
Det tycker jag absolut att du kan, passar dom bra så kör på det, såg faktiskt rätt coolt ut, vart har du hittat dom filterna??
Edited by Arrowsmith
Onödig citering av inlägget direkt ovanför.
Liten filteryta kan lätt göra motorn lite "astmatisk" en bit upp i registret. Du kan även räkna med att få en viss begränsning av användbar kanalarea eftersom du inte har någon tratt på insuget. Turbolensen runt insugningsmynningen kommer stjäla 8-12% av kanalarean när man inte har tratt finns det nån gammal tumregel som säger. Detta blir inget större problem för dej om du nu inte jagar mycket effekt. Har du tänkt göra det så blir det nog inte optimalt. Lite vassare kamaxlar med mer överlapp så får du en del insugspulsationer också och då kan du även få problem med bränsle standoff med så liten volym i filtret
Luftfilterna som jag har på bilden finns på Duells.se
Länk: -----> Duells.se
Jag vill bara få igång bilen nu och i framtiden så får jav väl leta mer krut i motorn.. : )
det är för liten filterarea i dem för högre effekter. de klara säkert runt 125hkr.
