Jag har valt att göra det i 10mm alu, skär det i vattenskärare, sen svetsa och till sist planfräsa det för att få en jämn yta, jag hade valt 10mm :thumbsup:
Edited by Jonte
Man behöver inte citera inlägget innan
från vilken Mc?? kommer spjällhusen??
hur tjock plåt... skulle vilja satsa på ca 8 mm eller mer..beror nog lite på hur flänsen ser ut..
Den flänsen som jag har på bild är 4mm.. funkar nog inte så bra då.. :)
Det får bli en ny istället 10mm och efter att svetsen har gort sitt plana av någon mm
Det verkade inte bra med de 4mm men det kunde ha funkat ?
Spjällhuset är från en GSXR 750cc - 1000cc runt 2003 - 2004
Jag körde med 6 mm stål. men det var i tunnaste laget. Tror att 8-10 mm är bättre.
Min slog sig lite av svetsningen, men jag värmde lite med gassvetsen efteråt och då rätade det ut sig ganska bra.
Vad är det för motor du har, jag håller pa att ta fram en fläns till min zetec, och den kommer att bli skuren i aluminium 10 mm.
//Robban
jag frågade angående spjällhusen..för jag tyckte mig se likheter men endå inte...har just köpt GSXR 750 -99 spjällhus...
men dina såg ut som dom sítter 2+2..kanske en synvilla mina e ju delbara i 4 sektioner...om man vill....hur gör du med fuel railen??
Mina går att dela i fyra bitar men jag väljer att bara dela dem i mitten så får man mindre problem med justeringarna till gas-axlen nu får jag bara en att fixa annars tre st... det gäller att göra det lätt för sig..
fuel railen är lika så behöver endast fixa ett nytt rör i mitten annars ska man krångla med tre st rör.. röret i mitten som är på bild är bara itryckt med två o-ringar
och allt hålls på plats med de tre jätte långa skruvar som håller ihop spjällhusen
Jag kan tillverka såna rör om det är nån som behöver. Har lite material kvar sen jag gjorde mina egna.
okey tack för svaret. min fuel rail är lite anorlunda... i ett stycke..får väl göra en ny...
jag har ännu inte kollat cc avståndet på min motor.. swift GTI.. kommer att använda original sprut till en början är tanken..
sedan spjällhus.. får ta och demontera insuget på min andra motor och kolla behovet..
får se om någon har cad filer på insugsplattan så den går att vattenskära.
har dina insug dubbla spjäll??
Vilken tjocklek behöver man minst ha på flänsen när man ska göra eget insug ?
Jag utgick från 35 mm när jag gjorde mitt insug, men då har jag fäst spridaren direkt i flänsen.
