Lådbilen
mickebo
Bagaget sitter ovanför tanken. Så det var inga problem att bygga men tanken rymmer inte mer än 20 liter.
Jag besiktigade den 15/5 sen hann jag med 200 mil till midsommar, sen regnade det mest.........
Kylaren är helt byggd efter mått, en pensionerad kylarrenoverare i trakten fixade den till mig. Är gjord i mässing och koppar så den väger en del. Men jag har lite problem med att få ner tempen, den ligger på ca 100 grader och då har jag inte smiskat den riktigt än. Så jag får väl se om det funkar efter en dag på Knutstorp.
Avgasröret är byggt på rostfria delar från raka rör. Extraktorröret är original men ombyggd för att mynna ut på vänstersidan, rörlängderna blev lite korta och det blev 4-1 isf 4-2 men om jag tappat nåt så är det vrid och jag tycker det räcker...
Själva röret är 3 " som går in i en ljuddämpare som är 2" invändigt och 4" utvändigt, sen har jag konat till den både utvändigt och invändigt (det är den tjockare delen vid bakskärmen) sen smiter ett 2" rör bak och går in i en ljuddämpare med in och utlopp i samma gavel.
Allt blev godkänt i ljudmätningen utan något "fusk", men vid 6000 varv är det knappast godkänt...
Hur kommer luften ur motorrummet när den passerat igenom kylaren?
Tror det skulle bli mycket bättre om du öppnar lite på sidorna.
Bakljusen har jag handlat i England.
Luftutsläpp har jag inte tänkt på, det ska provas. Annars har jag tänkt sätta sidor vid kylaren så luften måste gå genom den.
Jo då Johan visst ska vi köra! det hänger på DIG, skruva på!
