Lenny Posted January 15, 2008 Posted January 15, 2008 Bilen står (ÄNTLIGEN) på egna ben och styrningen stitter, men mitt "problem" blir detta. Jag vill ha 185mm breda däck fram och 205mm bak. MEN, vill minska spårvidden bak och behålla (öka) fram. Kan ingenting om ET och allt vad det heter och behöver hjälp med detta till fälgvalet. Sierra spindlar fram och egna uprights bak med sierrans trummor och nav bak... Quote
therealpinto Posted January 15, 2008 Posted January 15, 2008 Sikta på ET41 fram (som Sierra original), och bak väljer du ET som är högre. Vill du minska spårvidden bak med 20 mm (10 mm per sida) skulle du välja ET51. Så höga värden kan vara svårt att hitta dock. Mondeo och Focus brukar ha ET43 nånstans. Om det är förhållandet fram/bak som är viktigt kan du minska ET fram, nedåt ET31 brukar gå bra. /Gustaf Quote
Lenny Posted January 15, 2008 Author Posted January 15, 2008 Tack för snabbt och enkelt svar, precis vad som behövdes... :notworthy: Quote
