austro Posted December 8, 2007 Posted December 8, 2007 Finns det någon som kan tänka sig att dela med sig av sina cadmodeller av ramen? Kan rita upp det själv men har någon redan gjort grovjobbet så varför göra om det? Jag tänkte rita upp projektet i Pro/E eller UG men kan självklart importera de vanligaste filtyperna. //Johan Quote
BeLo Posted December 8, 2007 Posted December 8, 2007 Hej! På http://belo.mine.nu/Locost/download.htm kan du ladda ner ProE-projektet som leto gjort till min ram. Lycka till med ritnadet och bygget! Bengt Quote
austro Posted December 9, 2007 Author Posted December 9, 2007 Tack perfekt! Nu måste jag bara försöka installera Pro/E Wildfire 2 istället för Pro/E 2000i... Det går inte att öppna filerna i 2000i. Alltid är det något! //Johan Quote
BeLo Posted December 9, 2007 Posted December 9, 2007 Filerna är gjord i studentversionen, så det kan vara problemet!?! Jag har testat att öppna dem i studentversionen av WildFire 3 och det fungerar. Det lär ska finnas konverteringsprogram och hittar du ett är jag också intresserad! Hälsningar, Bengt Quote
guldgroda Posted December 23, 2007 Posted December 23, 2007 Hur ska man öppna filerna med viewer? Har installerat men de flesta filer fungerar inte, antingen så kommer det inte upp någon bild överhuvudtaget ( oftast .prt-filer) eller så kommer det upp en bild där man inte kan rotera eller något(asm-filer oftast). Tips uppskattas. Mvh Quote
BeLo Posted December 25, 2007 Posted December 25, 2007 Hej! ProE, liksom Viewern, är långt från intuitiva... Tricket är att använda den mittersta mustangenten! På de flesta moderna möss innebär det att trycka ner scroll-hjulet. Totalt ologiskt!! I kombination med tangenter går det att göra det mesta: Scroll-hjul = Rotera modellen Scroll + Ctrl + dra musen neråt = Zooma in Scroll + Ctrl + dra musen uppåt = Zooma ut Scroll + Shift = Panorera Klicka först med vänster tangent på bilden så att du har en pil istället för hand som cursor. Givetvis kräver det lite insikt om modellen för att hitta rätt delar, men om du startar med Car.asm så får du upp en assembly med de flesta delar i. Zooma in och testa att klicka på någon del så får du en ny bild med bara denna delen på. Använd "Back"-pilen för att komma tillbaka till assemblyn. Tyvärr finns det en hel del som Viewern inte klarar att visa. T.ex. visas allt bara som trådmodeller oavsett vad man väljer. Runda rör visas av någon anledning bara med cirklar i ändarna!?! (Det gör t.ex. Header-modellen ganska trist...) Drw är ritningsfiler som genererats och dessa klarar inte Viewern. De kan du däremot ladda ner i pdf-format. Hoppas detta hjälper dig vidare! God Jul och Gott Nytt År! önskar Bengt Quote
