Falcor Posted November 28, 2007 Posted November 28, 2007 Finns det nån lämplig donator med den bultcirkeln? (Volvo S60 osv har juh det men är det nåt att ha?) Quote
Arrowsmith Posted November 28, 2007 Posted November 28, 2007 Är det fälgar du söker eller hjulnav eller vad? Det är tyvärr ganska ovanligt med 108x5 bultcirkel jämfört med typ 100x4 som det går 13 på ett dussin av.... Quote
Falcor Posted November 29, 2007 Author Posted November 29, 2007 Jag är på jakt efter lämpliga spindlar fram/bak... Grejen är att om jag/vi ska genomföra det bygge vi har tänkt så måste det gå montera fälgar med bultcirkel 108/5 på bilen då vi har en uppsättning fälgar som är umm...ganska unika. Ett alternativ skulle kanske vara att använda Granada/Scorpio nav som har 112/5 och sen borra 108/5 mellan dom andra hålen. (Läste det i en annan tråd här) Quote
Toffe Posted November 29, 2007 Posted November 29, 2007 Det som kan ställa till det är väl navet/spindelns centrummått, finns ju en del variation där, från 58 - 67 mm. Fram eller bakhjulsdrivet antar jag åxå har betydelse? /Toffe Quote
Falcor Posted November 29, 2007 Author Posted November 29, 2007 Har för mig att centrumhålet är ca 65 mm... Quote
Rikard Larsson Posted November 29, 2007 Posted November 29, 2007 Kör med Volvo 140 spindlar fram och en volvoaxel bak, 5x108 och 65,1 mm centrumhål. Beprövat och enkelt. Volvoaxlarna är ju inte ett under av lättviktare, men de finns i två olika bredder, är billiga, har bra bromsar och är enkla att få tag i diffbroms till. Annars är tipset Manton.se. 2000 spänn cirka för fyra spacers som gör om bultdelningen (från 5x*** till 5x***), och då fixar sig ev. skillnad i centrumhål också. Quote
Falcor Posted November 29, 2007 Author Posted November 29, 2007 Har tänkt köra med delad bakaxel så där går Volvoaxlarna bort tyvärr. Quote
Daffe Posted November 29, 2007 Posted November 29, 2007 Har tänkt köra med delad bakaxel så där går Volvoaxlarna bort tyvärr. Vet inte om det är möjligt att ladda upp en excelfil, men jag har en lista som visar Tillverkare, Märke, modell, Modellbetäckning, bultciskel, ET, Navhål, Om det är bult eller Mutter. Har även en för däck, diameter, rullomkrets, osv... Jag kan maila den till någon som kan lägga upp den. /john bultcirkel.xls Quote
eslöv Posted November 29, 2007 Posted November 29, 2007 Har tänkt köra med delad bakaxel så där går Volvoaxlarna bort tyvärr. Volvo 960 bakaxel är delad, används på Ginettan också. Quote
