Acke Posted November 1, 2007 Posted November 1, 2007 Tjo.. Vi skall ju lägga nya parkettgolv i det nyköpta huset då det var heltäckningsmattor i ALLA rum innan.. ( http://trampebil.se/aspered/bilder ) När vi ändå gör detta så funderar vi på att lägga in golvvärme när vi ändå håller på.. Att göra det senare när man fått in möbler,barn, hundar m.m känns inte lika roligt.. :wacko: Sååå... någon som har någon matnyttig info ?? Jag har funderat på 22 mm spånskivor med urfräsning för slingorna. I dagsläget så har vi lite svikt mellan reglarna på de spånskivor (22mm) som är golv. Tanken är att limma och skruva de nya 22 mm med värmeslingurfräsningen ovanpå det befintliga golvet. Det gör iof att vi får kapa ner dörrarna samt bygga nya trösklar, men det kan det vara värt.. ( tror vi iaf ) Någon som har bra priser ?? Behöver ca: 100 m2 så har någon bra kontakter och är villiga att dela med sig så vore det väldigt uppskattat. :notworthy: Det är direktverkande EL i dagsläget så det är bara skivor, vändbitar, aluplåtar samt slangen som behövs.. Kopplingar m.m behövs alltså inte i dagsläget.. Vi kommer ändå inte att koppla in systemet förens tidigast nästa sommar.. :) Hade tänkt lägga det i helgen så de e lite brådis.. :icon_oops: Vill ni inte skylta så går det bra att PMa eller maila.. :D marcus(a)trampebil.se Quote
kimmen Posted November 1, 2007 Posted November 1, 2007 Nu bor du ju så långt bort så det blir väl knappt lönsamt att skicka härifrån :huh: Du bör har en ritning på huset med rum och fönster innan du beställer golvvärmen så att du får med tätare dragning av slingorna längs fönster (ev. separata fönsterslingor) för att slippa kallras. Man bör oxå veta var man har tänkt att ha golvvärmefördelaren så att man får fram alla slangar dit utan att dra dom i kors. En golvvärmeritning är en bra investering :thumbsup: . Mycket prylar på ett järnspett... Quote
Morty Posted November 1, 2007 Posted November 1, 2007 Dum fråga kanske, men du har koll på isolering o.s.v. under de befintliga golvspånen?. Sen kan du höja dörrkarmarna så slipper du ta så mycket i underkant på dörrarna. Rinkabyrör har hyffsade priser och fri frakt om du inte hittar någon bra "sponsor", men innan helgen kan bli svårt oavsett. Mvh Magnus Quote
