Vad måste sitta på ramen vid första besiktning?
Typ måste tanken vara i?
Bromsrören som jag tänkte popnita i plåten i kardantunneln?
Ska kardanaxeln vara färdig?
Det börjar närma sig...
Saxat från SFRO
SFRO vill besiktiga ditt fordon som rullande chassie.
Det betyder;
färdigsvetsat chassie,
fram o bakvagn monterad,
fungerande fjädring (skall gå att demontera lätt för kontroll av styrvinklar etc),
fungerande styrning och om möjligt rattstång på plats,
motor och v.låda (eller atrapper) på plats.
Vid första SFRO besiktningen skall avgiften, 3000 kr, betalas.
SFRO besiktningen är personlig och måste göras om vid försäljning av ett ännu inte slutbesiktigat fordon.
Precis, fråga den som ska göra besiktningen. Det är bra om tank och bränsleledningar är monterade, så att man enkelt kan kolla de bitarna. Jag nekar dock sällan en besiktning bara för att det saknas.
Likaså tycker jag det är bra om bromsrören är dragna, av samma anledning.
Även kardanen är lättare att kolla vid byggbesiktning än vid slutbes.
/Gustaf Ulander, SFRO
Det enklaste är väl att kolla med den SFRO-besiktningsman du tänker använda... Då får han ju det precis som han vill ha det ;)
Håller med till fullo! Gå efter texten Jonte Klippt in och kontakta din SFRO-man. Då slipper du skruva bort en massa delar under besiktningen. :ph34r:
Vad är det som kollas på kardanen?
T.ex.
Att om den är kortad så ska det vara riktigt utfört och inte slarvarbete.
för din egen säkerhets skull...
Tänk dej att slita av den vid en sidestepping när du har den några cm. från benet.... :oopsx:
Att den inte tar i någonstans vid full fjädringsrörelse i bakvagnen.
Att den är riktigt monterad och att medbringarna är på rätt håll i förhållande till varandra.
Några exempel...
