Drake Posted September 2, 2007 Posted September 2, 2007 Har bestämt mej för att köra med MS på Cobran men vill ha motorn (Chev 305) så orginallik som möjligt. Det enklaste alternativet är ju såklart att köpa ett spjällhus från en TBI-motor men jag har ju redan en 4-portsförgasare som borde gå att göra om. Del för att det vore ett kul projekt men också för att hålla det lite lowcost. Vet att det har gjorts förut men kan inte hitta några bilder av det på nätet. Vad jag undrar är framför allt var man sätter spridarna om man ska använda alla fyra portarna, eller om man enbart ska använda sekundärportarna som iofs är tillräckligt stora, och helt enkelt sätta spridarna ovanför? Lite rädd för att dom kanske är för stora (56mm) så man får problem i lågfartsområdet. Hittade den här på nätet och fick ett fett "Vill ha!" begär, men den var tyvärr på tok för dyr och jag har inte maskiner för att bygga en egen. Ideer, förslag, erfarenheter??? Quote
Thomas Posted September 2, 2007 Posted September 2, 2007 det bästa borde vara att använda 8 spridare och sätta dem framför respektive insugskanal i insuget. Quote
Drake Posted September 2, 2007 Author Posted September 2, 2007 Jovisst, men jag vill ju att det ska se ut som en förgasarmotor. Quote
Thomas Posted September 3, 2007 Posted September 3, 2007 förgasaren kan du använda som spjällhus. och det du dreglade över på bilden där syns spridarna väl. Quote
Arrowsmith Posted September 3, 2007 Posted September 3, 2007 Annonsera efter ett spjällhus från Holley's gamla "pro jection" sprut. Det måste finnas nån som bränt sin kines-byggda box och fått spjällhuset över. Det är ett eftermarknads TBI sprut som ser något så när ut som en förgasare. Sedan använder du det paketet och styr dess spridare med en MSQ box istället.... Quote
Drake Posted September 3, 2007 Author Posted September 3, 2007 Ok, ska kolla lite efter holley-burkar men om man nu vill bygga om sin fugge då? Thomas: Jag tänkte gömma spridarna under en sån här: Quote
Arrowsmith Posted September 3, 2007 Posted September 3, 2007 Du får väl leta upp några centralupphängda spridare med rätt sprutbild och prova smida ihop något.... Här har du en bild på vad det behöver likna... Pro jection TBI spjällhus Quote
