Fått lite problem, JAg har en escort (CVH) motor och en typ9 växellåda.
PRoblemet är att jag inte får kopplingen att fungera.
JAg använder escortens svänghjul och tyckplatta och lamell från en sierra.
Urtrampningslagret har jag flyttat fram c:a 20mm för att det ska nå fram till tryckplattan.
Men kopplings pedalen är helt stum.
Måste jag borra om ett svänghjul från en sierra och ta en kpl. koppling där ifrån? eller kan jag använda dom grejor jag har? (undviker helst att borra om ett svänghjul).
Det borde funka...men Ford har två modeller på koppling, normal och "low lift", om du har en "low lift" lamell eller tryckplatta som inte lirar med resten kan det strula.
Annars fanns ju Sierra med CVH och typ9, kanske går det att ta hem en sådan koppling (och i värsta fall svänghjul?)?
/GUstaf
Ja, jag har tittat lite närmare på kopplingen nu, ser att escortens urtrampningslager inte ser likadant ut som sierrans. Det är en liten "krans" på escortens lager medans sierrans är helt plant.
Det är det som jag nu tror är problemet, för lagret trycker på en förstor yta av escortens tryckplatta. så jag ska se om jag kan svarva till en liten krans och fästa den på sierrans lager så ska det för hoppningsvis fungera sen.
