Jag har ju då en sierra 2,0 med typ 9 låda som donator och skall fixa i ordning kardan nu. Eftersom jag har lite att spela på med motorn så fixar jag kardan först och monterar sedan motorn utifrån det, det blir enklast och mest exakt.
Jag tänker köra med det bakre segmentet från original sierra kardan men behöver modda bort hardyskivan.
Jag har sökt här och tyckt mig se att vissa granador (?) av okänd årsmodell har splinsad tapp med med rätt dimension samt kors istället för hardy. Även vissa taunus (före -77?) :unsure:
Oavsett så har jag nu sprungit runt på skrotens alla mörka hörn och inte hittat ngt som passar. Det närmaste jag kom var en opel axel, men eftersom jag inte hade skjutmåttet i fickan så avstod jag.
Snälla ni Fåååårdare därute, kan ni ge mig lite mer kött på benen så jag kan söka på fler modeller. Jag är så trött på att leta!
Alternativet kapa-svetsa-hoppas finns men jag vill helst sätta dit ett kors.
För en tusenlapp så fixar kardanservice ihop axeln om jag kommer in med delarna samt balanserar den, verkar vara den absolut bästa vägen att gå för mig.
Gustav säger i en tråd "Typ 9 har samma splines som nästan alla andra Europeiska Fordlådor, även automat" vilket ju låter skoj, men vilka har kors???
BeLo har en från Taunus okänd årgång.... suck
Någon påstår att Sierra före -84 har dubbla kors, men jag tyckte mig se en Sierra kardan av äldre märke på skroten med hardy....
Arghhhh....
Så vad säger ni? Eftersom jag inte har modellbeteckningar att gå på så kan jag inte söka utan måste springa runt (eller försöka få skrotkillen att springa runt vilket är nästan ännu värre).
/Fredrik
Edited by Fredo
Problemet är att Ford har inte varit helt konsekventa vare sig med lådor eller kardaner. Taunus kan ha hardy eller kors på samma årsmodell...men grundtipset är att kolla efter Taunus eller Escort MkII med automatlåda, eller Capri 1.6 (1974-77).
Yoke och kors är inte så dyrt från England annars, kolla min gamla gruppköpstråd för info om leverantör.
/Gustaf
Jag var på skroten idag ock hittade en kardan från en Transit årsmodel?
det verkar fungera så nu blir jag av med kardanen med hardy skivan :racesmile:
Bara att svarva och svetsa. :515:
