Rikard Larsson Posted June 18, 2007 Posted June 18, 2007 Har byggt undre bärarmar för 240 spindelled, men eftersom dessa inte längre är godkända så ska jag byta till 140 spindelled. Köpte på Mekonomen för 240 kr/st, helt OK tycker jag. Problemet är ju att 240 spindelleden sticker ut en liten bit, medan 140 monteras i ett hål. Så jag kan inte bara såga upp ett hål i bärarmsplåten då spårvidden blir för smal (och övre bärarmar för långa...). Så min tanke är att modifiera bärarmarna enligt ett av två alternativ enligt bilden. En annan kanske enklare variant hade varit att göra en platta av riktigt grovt plattjärn där 140-leden passade och sen bulta fast den precis som 240-leden. Synpunkter mottages tacksamt. 240 spindelled 140 spindelled Quote
Fredrik i Trollhättan Posted June 18, 2007 Posted June 18, 2007 Jag röstar på en platta med ett hål för 140-leden. Då behöver du ju inte modifiera länkarmarna alls då 240-hålen bör kunna användas... Quote
Michael Th Posted June 18, 2007 Posted June 18, 2007 en svarvad ring fastsvetsad i ett plattjärn eller hål i plattjärn... skulle jag använda i ditt fall... om man bygget nytt, en svarvad ring som svetsas i bärarmen.. sen får man slipa lite då svetsen drar ihop ringen.. Quote
Rikard Larsson Posted June 19, 2007 Author Posted June 19, 2007 Det får nog bli att fixa ett plattjärn. Fast det är nog ännu bättre med en U-profil. Quote
Ploogen Posted August 5, 2007 Posted August 5, 2007 Är det någon som vet vilka mått det skall vara på "ringen"(iner/ytter diameter + tjoklek) som 140 spindelled skall sita i??? Quote
svinto Posted August 5, 2007 Posted August 5, 2007 50.35 enligt Sidem-katalogen. http://81.246.78.74/DetailPage.asp?artikel=67180 Quote
Ploogen Posted August 5, 2007 Posted August 5, 2007 Det är måttet på leden (den räflade delen) undrar om det skall vara 50,0mm Quote
Maestro7 Posted August 10, 2007 Posted August 10, 2007 Har samma problem själv. Tyvärr har jag inte så stora smidesresurser för plåtarbeten. Finns det inte möjligen några spindelleder från något annat fabrikat som liknar 240:s? (Har gluttat lite i den sk "Sidem-katalogen" men inte blivit speciellt klokare.) :unsure: Quote
Bondborn 007 Posted August 24, 2007 Posted August 24, 2007 Jag hade ju prexis svetsat klart mina bärarmar med 740-leder när "förbudet" kom, så det blev till att konstruera om och svetsa nytt... *suck* Så här såg det ut för någon vecka sen: Quote
