Äntligen är drivlinan på plats!
Men trångt blev det. Jag fick kapa bort en bit av motorblocket nedtill på vänster sida för att styrstången ska få plats. Nu då motorn sitter i upptäcker jag att jag bör ta lite till, spelrummet är bara 4-5 mm.
På höger sida har jag vinklat upp generatorn från en Mazda 323 (tack Jocke för tipset!) ända till motorblocket, ändå trångt, men tillräckligt med plats för motorn att röra sig.
Kul att det går framåt!
Skoj att det går åt rätt håll.
Du har möjligtvis inte några närbilder på det du beskriver med modifiering av motorblock m.m.?
Visserligen bygger inte jag med Pinto, men det finns nog en hel del andra som är lika nyfikna.
Magnus
Exakt, det är ett skruvfäste till något som inte används som måste bort. Jag var slö och tog till vinkelslipen i stället för bågfilen.
På bilderna ser man skruvfästet innan jag tog bort det, och man ser rattstången som måste mer åt vänster för att kunna fästas i styrväxeln.
