Satte du dit en diod? Jag hade anledning att studera elschemat på min 900 häromdagen, och på den sitter det en diod mellan laddningslampan och generatorn. Den sitter så att ström kan gå till generatorn, men inte från. Dvs strecket på dioden ska sitta på änden som går till generatorn. Borde funka med en vanlig kiseldiod på 5 watt eller nåt. Högre effekttålighet än laddningslampans förbrukning iaf.
Det kan vara så att du få ström i rätt rikning när motorn inte går, och när den går och laddar så går ström andra hållet och då lyser ju lampan ändå (fast svagare?).
på den typen vav generator så är laddningen nog beroenda av 12+ via lampan för att magnentesera liningen. det är viktigt att det är rätt watt tal på laddnings lampan.
strömmen genom lampan magnetiserar lindningen så att generatorn kan leverera ström. laddningslampan ska va 2W.
när motorn inte går och tändningen är på så går 12v genom lampan och "jordar" genom generatorn när generatorn laddar så får man 12v i kabeln till lampan och på så vis så släcks den. 12v på bägge polerna på lampan ger ingen strömrusning .
varför man har 2W är att det ska bli rätt magnetiseringsström, en del säger att laddningsströmmen blir olika med olika effekttal på lampan. själv har jag an kamrat som kört sin båt en hel säsong utan lampa o kabel till dito.
på våren när han startade så duttade han emot en 12v kabel så laddningen kom igång sedan verkade det finnas sparad magnetism för den laddade alltid?? ja så det kan gå här i livet. :rolleyes:
Jag har inte en susning om vad det är för watt på lampan, men det är en röd kontrollampa köpt på swedol (står inte i katalogen hur mycket den drar).
Men det funkade klockrent hela förra säsongen. Och nu funkar det inte alls.
Ska nog göra en grundlig okulärbesikning på den i dag. Svärmor är här så jag har all tid i världen att vara ute i garaget :prop:
