Fredrik i Trollhättan Posted April 3, 2007 Posted April 3, 2007 Någon som vet vilken gänga det ska vara på luftningsnippeln på ett främre Sierrabromsok? Tänte köpa nya på Biltema men av någon outgrundlig anledning har man inte sorterat efter bilmodell utan efter gäng storlek/stigning... :wacko: Det förvirrande utbudet av nipplar!!! Quote
Drake Posted April 3, 2007 Posted April 3, 2007 Vilket sammanträffande! :twinkle: Råkade ut för samma sak idag fast jag letade efter nipplar till stora fram-oken och Skorpans bak-ok. Rörnipplarna verkar i alla fall vara M10X1 enligt deras slangar. Quote
Drake Posted April 3, 2007 Posted April 3, 2007 Förresten, var köper man T-kors billigt? Vet att jag sett det nånstans. Quote
Morty Posted April 3, 2007 Posted April 3, 2007 Har precis plockat isär, rengjort, blästrat, målat, nya packningar och monterat ihop mina Sierra bakok. Det jag har upptäckt är att bromsslang och luftningsanslutningarna är identiska (M10x1mm med konat avslut mot cylindern). På MK så monterar man oken i en annan vinkel än Ford gjorde original och med tanke på var slangen kontra luftnippeln sitter så är det "mindre bra" ur luftningssyfte. Jag har tänkt att byta placering på dessa för att det blir bättre. Är det någon som gjort detta tidigare? Min fundering är om den stålomspunna slangen räcker i längd och hur/var andra har fäst upp slang/rör till bakbromsarna. Mvh Magnus Quote
Kenneth Lundblad Posted April 4, 2007 Posted April 4, 2007 Hej Jag har bytt plats på slang och luftnippel för att få luftnippelen högst upp. //Kenneth Quote
Fredrik i Trollhättan Posted April 4, 2007 Author Posted April 4, 2007 Borde ju fungera bra. Har för mig att man förväntas lufta bakbromsarna med oken lösa och upplyfta... M10x1 är det som gäller fram då... Vilken längd har ni andra? Mina gamla var så rostiga att de slängdes utan att jag kom ihåg att undersöka dom... Quote
Jonte Posted April 4, 2007 Posted April 4, 2007 Jag hade en låg här på jobbet. Dock med avkapad topp så måttet blir lite annorlunda. Det stämmer att det är M10x1 och längden från spetsen till nyckelgreppet blir 22mm. Så det är antingen Biltemas artikelnummer 66-470 eller 66-457. Quote
