Rikard Larsson Posted February 21, 2007 Posted February 21, 2007 Var och köpte en huvudbromscylinder till en Volvo 240 på Biltema igår. Hålet för tryckstången är bara ett runt hål utan nån fästmekaniskm för tryckstången. Ska det vara så? Är det ingen risk att tryckstång bara hoppar ur om man har bromspedalen i botten och snabbt släpper upp den? Quote
Arrowsmith Posted February 21, 2007 Posted February 21, 2007 Det ska vara så. Hålet är ganska djupt och när pedalen är fullt tillbaka så ska stången i princip bottna dock utan att trycka fram kolven. Gör du stången i lagom längd så kan du aldrig få den att hoppa ut med mindre än att cylindern lossnar eller något annat ger sej. Quote
Thomas Posted February 21, 2007 Posted February 21, 2007 Just så. du måste ha stopp i pedalstället inte som vissa gamla bilar där stoppet sitter i cylindern. de kunde efter visst slitage hoppa ur.. hoppla vad spännande utan bromsar. :unsure: Quote
Rikard Larsson Posted February 21, 2007 Author Posted February 21, 2007 Tack så mycket! Då vet jag. När man tänker efter så är det nog ganska säkert. Men hålet in är bara 10-15 mm. Fast har det fungerat på "några" 240 ska det väl fungera på min sjua. Quote
Thomas Posted February 22, 2007 Posted February 22, 2007 du kan även göra en förlängd hylsa som håller stången på plats ,,ungefär som en kardanring :prop: Quote
Rikard Larsson Posted February 22, 2007 Author Posted February 22, 2007 Ska nog fixa något som hindrar stången från att trilla ur, hade kännts bättre att ha nått man kan lita på, även om original säkert är säkert (hehe). Quote
Tommy Posted February 22, 2007 Posted February 22, 2007 Nu kör vi Paint på hög nivå! :D Så här gjorde jag, bara för att vara på den säkra sidan! Quote
Rikard Larsson Posted February 22, 2007 Author Posted February 22, 2007 Det var ju smart med en extra metallbit som sitter utanför, mycket enklare än mina idéer. Det konstverket är numera utskrivet och sparat :) Quote
Thomas Posted February 22, 2007 Posted February 22, 2007 det var kanon. Enkelt och en säker funktion. :racesmile: Quote
