Mildseven Posted May 12, 2022 Posted May 12, 2022 Jag kör med plastslang för tryckluft för lastbilssläp den hårda varianten och även stålomspunnen teflonslang har kört det Sen 2014 Quote
Christer J Posted May 13, 2022 Posted May 13, 2022 (edited) Luftmassemätaren😄😄 Nädå.. Men har du kollat bränsletrycket innan du byter en massa grejor? Slangen till tryckregulatorn? Silarna i spridare? Edited May 13, 2022 by Christer J Quote
LUPUS Posted May 15, 2022 Author Posted May 15, 2022 Ibland är det enkelt , nya tändstift och den går igen 😀. Efterkontrolen visar att två stift är spruckna i porslinet 🤔 , väldigt väldigt väldigt fina sprickor Min enda gissning är att snö stormen på någotvis tagit sig in under kassetten vid IS körningen ??? Eller så hade jag inte äkta stift och de bara är dåliga , köpta på eBay av någon uk firma som bara sålde stift ( bra betyg) Quote
LUPUS Posted May 16, 2022 Author Posted May 16, 2022 Nya vätskor över allt och färska 888or runt om När jag läste på de gamla framdäcken var de 11år ! Någon som vet varför bakdäcken aldrig blir äldre än Max 2 år ? 😝 Går från 195 på 7tum —> 205 däck på 8 tums fälgar. För bred fälg enligt tillverkaren men vi får se hur det funkar. ( 3 kilo luft i från däck krängaren just nu så lite ballong) Annat ET oxå så precis de inte tar i skärmen Om allt går som det ska konbane premiär på torsdag med svkg 4 Quote
LUPUS Posted June 10, 2022 Author Posted June 10, 2022 Två körningar senare på konbana och det börjar släppa lite ringrost , ca 1 sec snabbare varje gång 🙂 kanske är i kapp de snabbare efter två gånger till ........ Bilen är i iallafall INTE inställd för konbana , fiffla lite luft tryck 1.8 bar och ställlde toe out istället för toe in körning . Det hjälpte en del men tror det måste till en corner weight , den uppför sig inte lika höger och vänster ( kan bero på den lilla vikten vänster bak) . Sedan är det förtvivlat svårt att få runt bilen i det tvära vändningarna . Understyr och vill gå rakt fram med gas på och diffbroms aktive eller så vaknar turbon och det spinner. Krävs lite övning här , finns nog 1-2 sec att hitta. Fina bilder lånade av Daniel Strigård Det borde gå rakt fram men hjulen pekar år andra håll 🙂 6 sjuor är inte dåligt på en torsdag 4 Quote
LUPUS Posted April 23 Author Posted April 23 https://www.facebook.com/share/p/1588Jvo1zb/?mibextid=wwXIfr är 1104 hästar för mycket i en sjua ? frågar åt en kompis 😏 Quote
