Fråga: 1
Är det någon som vet om Suzuki Vitara JLX 89:a har samma låda som en SJ 413?
Försöker få ihop delar så att jag kan använda en Swift 1.3 16v motor!
Fråga 2:
Har renoverat 2 Sierra ok och behöver de 2 tunna vita plastbussningarna som sitter i de
svarta gummigenomförningarna för gliddelen till oket! Vart hittar jag dessa!!!!!
Enligt Ford så tillverkas inte dessa löst! och som ytterligare kommentar att de aldrig slits ut eller går sönder ! :blink:
I mina ok var 2 av 4 skapliga, 1 var ½ och den sista såg man knappt resterna av ......
Hej Tommy!
Jag hade bara dessa i ett av mina framok. I repsatsen så var de inte med så jag hoppade över dem!
Min bil rullar visserligen inte ännu....
MVH
mattias
Man kanske klarar sig utan dessa då? :blink: Humm... mkt fett så :)
förr vet jsg att VAG handlarna hade lösa till golf o etc. hör på Malmö bromsservice
Tyvärr, vitarans låda sitter ihop med fördelningslådan, och passar därmed riktigt dåligt i en sjua. Lådorna från SJ410(fyrväxlad) och SJ413(femväxlad) samt möjligen samuraien passar.
