Har en stålfläns som jag ska göra 4 fästhål i, M8. Har förstått att man ska borra bultdim-stigningen, alltså 8-1,25=6,75 mm.
Ska man lämna bort gängningen till ngn maskinverkstad eller handla förtapp, mellantapp o sluttapp? Biltema?
Eller ska man testa att gänga med min Lidl-sats, tänkte mest ha den till att rensa gängor. :wacko:
Testa med lidlsatsen, det kan ju funka.
Är det bara vanligt bonnjärn så går det bra med en enda tapp speciellt till en klenare dimension som m8.
Biltemas gängtappar är rena skiten! Skärvätska är bra.
/Janne
Borra med 6.8mm borr och använd oja/gängolja så går det nog bra även med dåliga tappar från Lidel.
:prop:
Lars H.
Kanske en JULA-tapp kan inhandlas. Så det behövs inte för-, mellan och sluttapp i bonnjärn. Skönt med allt kunnigt folk här, bilbyggare! :notworthy:
Ta det lungt bara så går det bra, en avbruten tapp är inte rolig :)
Ett större svängjärn än det man brukar få med är också en bra investering, fast då knäcker man lätt tappar om man inte tar det otroligt lungt.
3 tappar till 1 gänga är väl ganska ovanligt? Förtapp (rougher) och sluttapp (finisher) brukar det väl vara för det mesta?
/Janne
Jag har ett som jag är jättebra, från Clas Ohlson. M3 till M12 i hss-stål, tre tappar per storlek (tror den kostade 5-600 spänn). För-, mellan- och gradtapp. Enda skillnaden på mellan- och gradtapp är att gradtappen har mindre avfasning mot spetsen så man kan gänga närmre botten i hål. Är det ett genomgående hål finns det mao ingen användning för gradtappen.
Se bara till att bryta spånerna ofta så ska det nog inte vara några problem
hmm när jag gängar hål på jobbet använder vi aldrig fler än 1 gängtapp..
däremot rätt storlek på hålet smörja typ ister..och backa då och då..
Jag kör oftast med min el skruvdragare, då man får raka och fina snitt ,skulle tappen fastna så snurrar tappen i schucken runt den cylindriska delen av tappen..
har aldrig dragit av en tapp på jobbet..men här hemma med svängjärn :banghead: har det hänt...
:racesmile:
:racesmile:
Köra med skruvdragare är toppen, helst om du har en med moment spärr, Svårt att köra av tapparna då!!!
Mycket smörja och backa för att bryta spånorna ibland...
Jante
Jante
Verkar smart ... men jag lyckas nog misslyckas!! Ska testa iaf, skruvdragare har jag.
"lyckas nog misslyckas" :biglaugh2:
Enda sättet att aldrig misslyckas är att göra absolut ingenting !!! He he...
Kör så det ryker, men försiktigt !! ;)
Jante
