Vi har styrväxeln från en Escort mk1.
Det visar sej att gummileden inte medger några större vinkelavvikelser. Vi behöver alltså en led, modell kardanknut, som går att montera på splinesaxeln på styrväxeln.
Sitter fn på jobbet och har inte tillgång till styrväxeln men jag tror att den splinade stumpen på styrväxeln är ca 15 mm i diameter.
Någon som vet vilken bil som har en lämplig knut?
Antas
Tack för ditt svar.
Jo,men problemet är att det är svårt att få till en trekantig passbit som ska passa in i rattstången.
Om man fick svetsa i rattstången skulle det vara enklare.
Det bör vara splinesaxlar i båda ändar av knuten varav den mot styrväxeln bör vara ca 15 mm i diameter,den mot rattstången kan vara annan diameter eftersom den är lättare att anpassa mot röret (rattstångsförlängningen).
Har för mej att någon har nämnt att en knut ur en Volvo 360 skulle passa. Någon som vet?
Antas
Ford har väl en rallyknut som ersätter hardyskivan i escorten?
Grupp E eller hur var det, fordspecialisterna på forumet bör veta, men ska man handla av ford så bör man nog ha art. nummer. Annars får man väl den eviga frågan "vad har du för registreringsnummer" :)
/Janne
Talade nyss med lokala Fordhandlaren.
De hade en knut till Fiesta som troligen passar (300 SEK). Dock var ett problem att rattstångsdelen (på knuten) kräver en 6-kantrattstång, motsvarande storlek 17 mm mutter.
Antas, jag har en ny sån där grupp4-knut liggande. Du kan ju lån-prova den (onödigt att beställa från England för en sån liten grej) och se om du kan få den att lira ihop med övriga bitar.
Ah....man kan lita på norrbottningar!
Det vore fantastiskt!
Jag ska mäta diametern på axlarna när jag har avslutat dagens slit och släp och befinner mej i hemmets härold (dvs i garaget).
Jag hör, hm......skriver, av mej senare.
Antas
Jag har faktiskt också en Grupp 4-knut från Rally Design liggande, den passar inte Capri (vilket jag hade fått för mig...) så jag kan sälja den om du behöver en sådan.
/Gustaf
Båda in och utgående splinesaxlar till knuten har ca 14 mm diameter.
Passar de till era knutar?
Antas
öhh.. handlade de inte om styrstångsknutar, eller har tråden helt bytt riktning ?? :P
/Gustaf
Jag skickade ett meddelande till dej men är osäker på om det gick fram. Hittar det inte bland "sent".
Kan du meddela mej om det kom fram/inte kom fram.
Antas
Volvo 240 knut passar direkt på Escort växeln - använder det på min.
Jag oxå !!! (det ända som är Vlovlo på min 7:a)
Hej, har hittat nedre knut med axel till Nissan Micra 80-talsmodell som passar direkt på ford Escort MK2 styrväxel.
  • 4 months later...
/Gustaf
Hej Gustaf!
Den s.k "grupp 4-knuten" från rally desig, vet du om den passar på sierrans kuggstång? Det är inte så mycket information om denna artikel på deras hemsida. Jag måste göra om min "ratt"-stångsinstallation. Stefan Rudow gillade inte min konstruktion där jag hade skarvat två Saab-knutar genom att ha svarat till en hylsa av verktygsstål och sedan fixerat det med 4 härdade stålstift i pressade med passningstolerans 7 samt låsvätska. Saab-knutar går inte riktigt att svetsa i och med att de är gjutna. Däremot så passar de utmärkt på sierra splinsen!
m :D h
Janne
Edited by Janne L
Hejsan igen!
Är det någon som vet vad "grupp 4-knuten" från rally design har för dimension? Sierrans styraxeltapp är 15 mm med splines! Antas nämner 14 mm på ett ställe men jag vet inte till vad dessa 14 mm refererar till, om det är grupp 4-knuten eller något annant?
M :D h
Janne
I och med att Sierrastången passar på Escortväxeln så borde knuten väl funka till båda styrväxlarna.
Jag har Escortväxel och Sierrastång och funderar på att byta ut gummiskivan mot en grupp 4 knut.
Tack för svaret!
Det borde vara riskfritt att beställa "grupp 4 knut". Jag visste inte om styraxeltapp till sierra och escort har samma dimension.
m :D h
Janne
