Hur får man loss styrstaget från styrstången på Escort mk1?
Det ser ut som om det är ipressat ett stift (ej genomgående). Måste man borra ur "stiftet" eller göra på annat sätt. Ett förslag som jag fick var att gänga ut styrstaget från styrstången med våld. Känns lite grann som övervåld!
Någon som vet?
Antas i Luleå
Tack!
När man sedan har borrat ur stiftet och fått lös styrstaget, kapat styrväxeln (och gängat stången) hur låser man sedan styrstaget igen. Fjädrande pinne eller annat?
Antas i snömodden i Luleå
Man borrar ett nytt hål och sätter en ny pinne i, som man låser med ett körnslag. Man kan också gänga hålet om man hellre vill. Pinnen bör vara så mjuk att man kan borra ur den igen om det skulle behövas.
/Gustaf
Kort rapport från gårdagskvällens försök att lossa styrstagen.
Det gick alldeles utmärkt att borra ur stiften. Ovanlig (för mej!) konstruktion att sätta stiften i kontaktytan mellan de två delarna. Det såg ut som om det var en (1) del som var skruvat på styraxeln. Efter urborrningen gick det lätt att skruva bort den yttre delen, den inre delen fick jag bruka milt våld för att få den att "passera" stiftets plats. Med rörtången och handkraft gick det bra.
Nu till nästa fråga hur får man tag på stift och till vilken kvalité och typ för återmonteringen?
-1,9 i Konungarikets nordligaste Residensstad,Luleå
Antas
Jag har använt material jag haft liggande, typ svetstråd eller så förut. Det viktiga är bara att man nitar stiftet så det inte ramlar ur.
/Gustaf
