SJUAN Posted October 7, 2006 Posted October 7, 2006 Såg dom här på ebay kan det var något? billiga eller? det kanske bara är fästet och inte självaste snapoffen? http://search.ebay.com/search/search.dll?c...&category0= Quote
Thomas Posted October 7, 2006 Posted October 7, 2006 det verkar vara snapp off.en. däremot så ser det ut som att man använder denna på originalnavet och sätter ratten uppepå så det blir en framflyttning av ratten,, Quote
Jonte Posted October 7, 2006 Posted October 7, 2006 Nä men hoppsan. Precis en sån som jag har här hemma, levererat direkt från tillverkaren (ej usa ;) ) Men han säljer den bra billigt, men tar väl igen det på frakten vad jag kan se. Allt det andra han har i sin shop har jag i min broschyr här hemma. Quote
Megablade Posted October 7, 2006 Posted October 7, 2006 (edited) Enligt SBP(eller var det SFRO?) så måste det vara utformat så att du måste använda två händer för att få loss ratten. Jag är inte helt säker på hur den här modellen fungerar men det ser väl ut att gå med en hand? :blink: Själv skulle jag helst velat ha ett sånt här nav(se bild), men det föll på ovanstående regel, nu har jag ett snap-off nav som i och för sig funkar utmärkt. Edited October 7, 2006 by Megablade Quote
Jonte Posted October 7, 2006 Posted October 7, 2006 Osäker på om det skulle gå med en hand när ratten är monterad. När den ligger här på skrivbordet så funkar det men en hand. Den yttre ringen som man lossar navet med är 90mm i diameter. Quote
Matz Posted October 7, 2006 Posted October 7, 2006 Har ett sådan(av den typen) SnapOff nav som Megablade visar. Om man vill kan man lossa ratten med endast en hand. Går även att använda långa skruvar så man inte kan lossa ratten alls om man vill! Quote
Megablade Posted October 7, 2006 Posted October 7, 2006 Går även att använda långa skruvar så man inte kan lossa ratten alls om man vill! Det var så jag skulle ha "löst" problemet genom besiktningen så klart! :banghead: Quote
