urstad Posted September 12, 2006 Posted September 12, 2006 Har för mig att jag läste någonstans att sierra/scorpio drivaxel/hjul axel passade i en spindel från någon framhjulsdriven bil, antar att det var själva hjulaxeln som passade i lagren till vilken bil det nu var eller så passade fords lager i dess spindel.(nu flummar jag) Någon som vet eller hört något om detta? Quote
Morty Posted September 12, 2006 Posted September 12, 2006 Jag har också läst om detta och om jag inte minns fel så passade Fords drivaxlar i Saab 900 (gamla modellen fram t.o.m. 93) framhjulshubar. Borde gå att söka i forumet för att hitta mer info.. Mvh MM Quote
Fredrik i Trollhättan Posted September 12, 2006 Posted September 12, 2006 Varför inte använda ett Fordnav? Finns det nackdelar? Quote
DIRAVI Posted September 12, 2006 Posted September 12, 2006 tar du en Saab 900OG spindel, med drivknut, så passar splinesen från fordaxeln (skivor bak/skruvade drivaxlar) direkt i saabknuten. Det är ju lite enklare att använda en spindel du kan göra A-armar till direkt, istället för att använda ett nav och tillverka en egen spindel. Dessutom blir spårvidden mindre med den konfigurationen, än vad den blir med en komplett Sierraaxel, så slipper man bekymmren med att korta ner axeln. Quote
rallyelwood Posted September 13, 2006 Posted September 13, 2006 Oavsett årsmodell? Även från 99? Quote
Drake Posted September 13, 2006 Posted September 13, 2006 OG var väl bara till -92 om jag minns rätt, men även där skiljer sig naven. Tror att det ska vara en före -88??? Tänk på att bultmönstret blir annorlunda bara. Quote
rallyelwood Posted September 13, 2006 Posted September 13, 2006 (edited) OG900 fanns från 77-93. Efter 1987 fick 900:an andra bromsar och nav, bultdelning ändrades. Före 88 var bultdelningen 4x114,3 efter var den 4x108. Skall det vara en före 88 för att passa i fordaxlarna så kanske 99:ans spindlar passar också? (Som bekant är 99 och 900 väldigt lika i konstruktionen, för att inte säga samma.) Hoppas någon kan ga svar på om 99:ans spindlar också passar, då jag har två liggandes och tänker basera mitt bygge på en sierra. Edited February 21, 2007 by Jocke E Quote
urstad Posted September 13, 2006 Author Posted September 13, 2006 (edited) tittade på mekonomens hemsida, om jag inte såg helt fel så hade 99:an samma drivknut efter -82 så det borde ju funka. tack för alla svar Edited February 21, 2007 by Jocke E Quote
Drake Posted September 13, 2006 Posted September 13, 2006 (edited) Hitta tråden! Saabspindlar m.m. :racesmile: Edited September 13, 2006 by Drake Quote
rallyelwood Posted September 15, 2006 Posted September 15, 2006 (edited) Synd, för de jag har är äldre. Edited February 21, 2007 by Jocke E Quote
Mrlynx Posted September 16, 2006 Posted September 16, 2006 Om du har möjliget kan du väl testa ändå och se om det passar och sen berätta vad du kommer fram till. Jag har en känsla av att saab inte har använt sig av så många olika splines. Quote
urstad Posted September 17, 2006 Author Posted September 17, 2006 (edited) Jag tänkte samma sak, har någon provat nyare saab 9-3 9-5 ? Apropå saab 900 spindlar vad är det för "konicitet" eller vad det heter i spindelledshålen på dom? Edited September 17, 2006 by urstad Quote
rallyelwood Posted September 18, 2006 Posted September 18, 2006 (edited) Om du har möjliget kan du väl testa ändå och se om det passar och sen berätta vad du kommer fram till.Jag har en känsla av att saab inte har använt sig av så många olika splines. Jag har bara nyligen börjat fundera på vilka delar som behövs, har inte inhandlat något ännu, men jag testar så fort jag har möjlighet. Jag tänkte samma sak, har någon provat nyare saab 9-3 9-5 ?... Grejen med 9-3 och 9-5 är att de har fjäderben, medan 99/90/900 har dubbla a-armar (fram). Jag antar att det senare är att föredra vid byggande av locost, dessutom har 9-3 & 9-5 handbromsen bak (även 900 fr.o.m. 88). Kan ju vara bra att ha ett ok med handbroms, bak på sin locost. Jag vet inte om det går att montera 900-bakok (när det gäller åm 88) på framspindlarna. Risken att ng900, og9-3, ng9-3 och 9-5 har andra splines på drivaxlarna än tidigare saabar är stor då dessa är baserade på olika generationar av Opel Vectra. Edited September 28, 2006 by elwood Quote
Mrlynx Posted September 19, 2006 Posted September 19, 2006 Saab 900 bromsarna som sitter på spindlarna är rätt klumpiga doningar. Jag har en plan där jag har tänkt använda framskivorna från en ford fiesta monterade på de inre drivknutarna. http://www.brembo.com/CatalogoBrembo/Detai...mber=08.3439.10 Sen har jag inte bestämt vilka ok som ska användas men om man monterar oken inne vid diffen blir ju vikten inte lika känslig. Quote
urstad Posted October 14, 2006 Author Posted October 14, 2006 Anledningen till att jag frågad om 9-3 9-5 var pga att jag ev vill använda samma spindlar fram som bak. tror Lupus använde sig av 9-3 eller så, lite lagom moddat. ~urstad Quote
DIRAVI Posted October 19, 2006 Posted October 19, 2006 Har för mig det är 10:1 men stoort hål. Kolla med MrLynx Quote
rallyelwood Posted January 19, 2007 Posted January 19, 2007 (edited) (Flyttat från egen tråd.) Så som jag tidigare har fattat det så är det bara bakaxlar från sierra (eller scorpio) med skivor bak som har likadana splines som 900-spindlarna. Jag försökte ta reda på lite mer genom "Ford Motorsport Club Sweden". Det är tydligen så att även bakaxlarna som har trummor passar i 900-spindlarna, för oavsett vilken typ av bakaxel så har de samma konfiguration på splinsen. Se länk nedan: http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php?t=37964 Ytterligare har jag kommit fram till, genom att testa, Att drivaxlar från Saab 900 81-87 passar i spindlar/nav från 900 89-93, så det går lika bra att använda de nyare saabspindlarna till Fordbakaxeln, om man kan hitta ett passande ok med handbroms. Jag funderar på om 9000-bakok (med handbroms i oken) kan passa på framspindlarna, och kanske även bakskivorna från samma bil? Edited January 19, 2007 by rallyelwood Quote
rallyelwood Posted February 20, 2007 Posted February 20, 2007 (edited) ...Kan ju fylla på med att äldre framok (de med handbroms i oken) från og900 passar på nyare spindlar från og900 (de med bultcirkeln 4*108), dock så bygger de ganska mkt. på bredden... Edited February 20, 2007 by rallyelwood Quote
