Mitt bygge
klas
Intressant! Jag har samma lösning på min Seven, fast med en Opel C20XE. Vad har du för drivaxlar och spindlar bak?
Jag använder Volvo 360 bakaxel, som har samma delning som Opel 4-100.
har jag förstått det rätt att du bara använder 360 bakaxelhuset... är det från en 4 växlad eller en 5 växlad modell?? kardan medbringaren blir det 240??
växellåda???
snyggt bygge :thumbup:
:racesmile:
Vilken av mcsorley-ritningarna körde du med? Och hur var ditt intrycka av kvaliteten på ritningen?
De som finns på nätet +4" men bara breddat 60mm (om du förstår).
Gjorde en ritning i cad på bottenramen som jag sedan printade ut i skala 1:1, vilken användes för att få bottenramen rätt.
De stämmer inte hel men ändå lätt att förstå. Det finns ju länkar på forumet till svenska cadritningar som skall vara hel rätt. Då behöver du bara ha ett program som kan visa dwg filer att kunna öppna dessa.
växellåda???
:racesmile:
Ärligt talat är jag lite osäker, men jag har för mig den var 4 växlad.
Kardan är också från 360.
Växelåda är 4-växlad från 240
Men har också en B23 med 5-växlad låda, som jag skall passa in, så jag kan använda både B21 4-växlat, B23 5-växlat är det tänkt.
Där emot inte B230 som blir för stor och hög samt lutar för mycker åt sidan.
