Docen Posted July 26, 2006 Posted July 26, 2006 Är det nån som har bild på en bärarmsjigg? Behöver lite idéer. Quote
Antas Posted July 26, 2006 Posted July 26, 2006 Vi gjorde denna enkla jigg för bakre bärarmarna. Skivan är en stabil, formlimmad, träskiva.Rören klämde vi fast med lister.OBS! Rören klämdes även fast med "överliggare" (finns inte med på bilden).När vi kapade det grövre röret (för PU-bussningarna) märktes tydligt de spänningar som svetsarna skapade. Bärarmarna gick bra att tillverka. Nästa OBS! Det grövre röret är 35 mm dia och de tunnare rören 25 mm.Vi måste alltså "palla upp" 25 mm röret 5 mm så att det skulle hamna mitt på 35 mm röret. Enklare än vi hade förväntat oss. Solen skiner i Luleå och än skillnaden mellan dag och natt knappt märkbar. Quote
Michael Th Posted July 26, 2006 Posted July 26, 2006 menar du att ni sågade av bussnings röret efter svetsning??!! :blink: varför det?? i min ögon känns det som smidigast att sticka av dom i en svarv eller såga i en kallsåg eller en annan anordning. känns som det blir svårt att göra snygga raka snitt när bärarmarna e ihop svetsade... i boken finns det fina bilder på bärarms fixturer. lycka till Quote
Arrowsmith Posted July 26, 2006 Posted July 26, 2006 För att dom rörändarna blir näst in till 100% i linje med varandra då kanske....? Eller ? jag bara gissar... jiggen borde fixa den saken tillräkligt bra ändå väl...... Quote
Thomas Posted July 26, 2006 Posted July 26, 2006 tror nog att precisionen blir bättre- både i linje och att det inte drar sig lika mycket Quote
leto Posted July 27, 2006 Posted July 27, 2006 menar du att ni sågade av bussnings röret efter svetsning??!! :blink: varför det?? i min ögon känns det som smidigast att sticka av dom i en svarv eller såga i en kallsåg eller en annan anordning. känns som det blir svårt att göra snygga raka snitt när bärarmarna e ihop svetsade... i boken finns det fina bilder på bärarms fixturer. lycka till Måste man inte ha tillgång till en svarv eller kallsåg då? :blink: Quote
Antas Posted July 27, 2006 Posted July 27, 2006 menar du att ni sågade av bussnings röret efter svetsning??!! :blink: varför det?? i min ögon känns det som smidigast att sticka av dom i en svarv eller såga i en kallsåg eller en annan anordning. känns som det blir svårt att göra snygga raka snitt när bärarmarna e ihop svetsade... i boken finns det fina bilder på bärarms fixturer. lycka till Jodå,vi sågade efter svetsning.Anledningen var att vi ville vara försäkrade om att bussningarna var parallella.Så parallella som det nu går.Vi märkte att när vi sågade av röret gjorde svetsspänningarna att vi fick en liten dragning i röret.Att såga ut bussningarna var en "baggis",snitten blev 90 grader.Om det behövdes var det även lätt att justera med vinkelslipen. PU-bussningarna passade perfekt i bussningarna! Det som skiljer på bärarmen på bilden är att vi har "rätat upp" det mest vinklade röredelen (änden mellan tvärröret och spindeln).Vi gjorde även en mall till främre fästen för bärarmar.Ska försöka bifoga en bild. Fn håller vi på med de främre bärarmarna. Giggen gör vi på samma sätt. Solen skiner fortfarande i Luleå Antas (Bifoga bild fungerar ej!) Quote
Lars H Posted July 27, 2006 Posted July 27, 2006 :P Hej.. Vad har du för bussningar ?. Ser att du använder lika rör som jag. 35mm för bussningarna och 25mm som stag. Jag har fixat bussnings matreal från en firma i Mariestad ( EWALAST ) i meter längd som är runt 35mm och 15mm hål. Då passar ett 15mm hydralrör som kapas i lagom längd som stålbussning runt M12 skruven. mvh Lars Quote
Antas Posted July 27, 2006 Posted July 27, 2006 :P Hej..Vad har du för bussningar ?. Ser att du använder lika rör som jag. 35mm för bussningarna och 25mm som stag. Jag har fixat bussnings matreal från en firma i Mariestad ( EWALAST ) i meter längd som är runt 35mm och 15mm hål. Då passar ett 15mm hydralrör som kapas i lagom längd som stålbussning runt M12 skruven. mvh Lars Köpte en stång av PU(dia 36 mm) på MOMENTUM i Luleå. Materialet används till rallybilar och lastmaskiner.En kompis svarvade bussningarna. Vi tänker montera smörjnipplar för att pressa i fett vid behov. Bultarna är M12 med ett hydraulrör som distans. Någon som vet om det måste vara någon speciell kvalité på bultarna? Quote
Lars H Posted July 28, 2006 Posted July 28, 2006 Jag har använt 12.9 svarta insexbult som jag kapar av en del av gängan. På så sätt kan jag använda bultens "släta" del genom hela bussningen och får då ingen gänga i genom bussning och hållare. Hoppas att SFRO tycker det är ok. Lars H. Quote
Arrowsmith Posted July 28, 2006 Posted July 28, 2006 Jag har använt 12.9 svarta insexbult som jag............. Så har jag gjort och det är ingen som anmärkt på varken hos SBP eller SFRO någon gång... Quote
