apex Posted July 2, 2006 Posted July 2, 2006 Frågar här med, hä är ju byggproffsen! Jag behöver 2 distanser i alu eller SS Od ca 20 mm Id ca 8 mm längd ca 15 mm. Kan man köpa såna M8-distanser färdiga eller måste man köpa en metallsvarv? Quote
Thomas Posted July 2, 2006 Posted July 2, 2006 kanske du kan hitta en rundstång 20mm och sedan borra 8mm hål i den. Quote
apex Posted July 2, 2006 Author Posted July 2, 2006 Jo, det får kanske bli det....men har ingen pelarborr heller Quote
Michael Th Posted July 2, 2006 Posted July 2, 2006 på jobbet har vi ämnesrör i alu 20/8 och 20/10mm vi brukar såga av på bandsågen eller kallsågen när vi behöver distanser... Quote
apex Posted July 2, 2006 Author Posted July 2, 2006 på jobbet har vi ämnesrör i alu 20/8 och 20/10mm vi brukar såga av på bandsågen eller kallsågen när vi behöver distanser... Låter ju helt perfekt..... då kan man handla av dig? :D Quote
Michael Th Posted July 2, 2006 Posted July 2, 2006 kan såga till några till dig..2 st?!... försöker komma ihåg det i morgon. :racesmile: Quote
apex Posted July 2, 2006 Author Posted July 2, 2006 Kalas, det vore perfekt!!Tack! Det korrekta måttet verkar vara L=14 mm, om man ska va noga. 2 st. Quote
Michael Th Posted July 3, 2006 Posted July 3, 2006 skrek rakt ut...slut... vi har bara 20/10 och 20/12... suck sågar av 2 styck 10 or... sorry nä nu måste jag jobba Quote
Michael Th Posted July 3, 2006 Posted July 3, 2006 pm:a din adress så skickar jag dom i ett kuvärr, jag sågade av 4 stycken... man vet ju alldrig om man tappar någon...hehe.. Quote
Matz Posted July 3, 2006 Posted July 3, 2006 Härligt att se att vi(Michael Th) kan hjälpa varandra! Sånt här är Guld värt! :thumbsup: Quote
Michael Th Posted July 3, 2006 Posted July 3, 2006 slängde kuvärret på låddan..skulle visst tömmas kl 1800 så nu e det upp till posten att frakta dom 34 grammen(4st) :D jag ser det som en självklarhet att vi hjälper varandra i den mån det går...kanske jag behöver APEX hjälp någon gång..eller inte.. och ett kuvärr har jag råd med. :D :racesmile: Quote
apex Posted July 4, 2006 Author Posted July 4, 2006 Tack! Jättefina i alu....lätt-lätt... kan man säga :D Quote
Michael Th Posted July 4, 2006 Posted July 4, 2006 där ser man man kan lita på snigel mail.. :D hoppas det blir som tänkt...föresten vad e dom till?? :blink: säg inte att dom e till din brukis ba.. ;) :racesmile: Quote
apex Posted July 4, 2006 Author Posted July 4, 2006 Dom ska va till generatorinfästningen. Nu sitter generatorremmen snett, men generatorn går med lägre varv. Allt funkar, bilen startar o laddar. Nu kommer generatorremmen bli rak! O bilen blir lättare med distanserna, måste kapa lite i fästet!! Quote
Thomas Posted July 4, 2006 Posted July 4, 2006 det är tydligen vanligt på Opelmotorn, min var likadan att det inte spårade och en kompis hade samma problem, knasigt. Quote
apex Posted July 4, 2006 Author Posted July 4, 2006 det är tydligen vanligt på Opelmotorn, min var likadan att det inte spårade och en kompis hade samma problem, knasigt. Fast jag kör på fel remskiva :D Quote
klas Posted July 27, 2006 Posted July 27, 2006 :racesmile: Det finns skarvmuttrar att köpa som är 20-50 mm beroende på storlek, fråga i järnhandeln. Vissa kallarr de också för svetsmutter Quote
Borken Posted July 27, 2006 Posted July 27, 2006 :racesmile: Det finns skarvmuttrar att köpa som är 20-50 mm beroende på storlek, fråga i järnhandeln. Vissa kallarr de också för svetsmutter Ehh? :huh: Svetsmutter svetsar man fast i div plåtdetaljer för att få en fastsittande mutter. Skarvmutter går väl visserligen att använda som distans, men det känns lite väl klumpigt? Fast vi talar väl om olika saker antar jag :P /Janne Quote
